Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 61
    42
    studente universitario
    toscana
    solidworks 2010
    devo creare un assieme che si muove per un esame con relativo esploso e proiezione dei componenti ..non importa che sia una cosa realistica...che pretendete sono uno studente di ingegneria meccanica non il progettista della roll roys !! non sono in grado di fare una turbina vera...
    Tra l'altro alla fine la mia turbina non è nemmeno così tanto orribile...
    I cuscinetti e le misure non li ho scelti li ho fatti a caso ! come lo devo dire !!
    non è il progetto realistico e 2000 !! Io proprio non capisco perchè sia così difficile immaginare un assieme non destianto ad una produzione vera !!
    Uagliò :-) allora modellati a manina il cuscinetto e relazioni i relativi sketch costruttivi ai componenti adiacenti ... dai usi SWX e noi hai ancora visto che esistono le relazioni di offset e coincidenza ? Tanto se non te ne frega niente del dimensionamento di cosa stiamo ragionando ?
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da light incautious Visualizza Messaggio
    Ok, allora modella un cuscinetto basta che sia, senza tanti fronzoli, poi ne fai 4 configurazioni con le dimensioni che ti servono e lo inserisci nell'assime dove serve
    Nessuno pretende niente tranne capire di cosa hai bisogno, e non è facile perchè hai formulato le tue domande e i tuoi quesiti in maniera tutt'altro che chiara; ci si è arrivato ora a capire. Eventualmente scusaci per il disturbo che ti arrechiamo...
    hai letto qualcosa del genere in proposito?
    Che tu li abbia fatti a caso l'avevi specificato nel messaggio precedente, a cosa serve l'assieme l'hai specificato adesso, ma non è stato facile convincerti a spiegarti come si deve...
    io invece non capisco perchè uno studente universitario, in particolare un futuro ingegnere, debba avere tutte queste difficoltà a formulare una richiesta di aiuto in maniera che venga compresa al primo colpo, ovvero contenga tutti i "dati" per risolvere il "problema" e soprattutto non capisco perchè tu ti debba pure risentire se ti si chiede di spiegarti, perchè sia chiaro, quello che non è stato in grado di spiegarsi sei tu e noi abbiamo potuto capire "a rate".
    Dopo tutto questo, vorresti spiegarmi cosa ti ha impedito in quasi 24 ore di modellarti in dieci minuti dieci questo benedetto cuscinetto (te l'abbiamo detto da subito), dal momento che ti sei modellato alberi, pale del rotore, pale dello statore, anelli vari, ugelli, camera di combustione, ogiva e tutto il resto
    ©Meccbell
    42
    toscana
    solidworks 2010
    Salve !
    Si effettivamente non mi sono spiegato bene è vero.
    Pensavo che fosse un domanda fatta milioni di volte e che quindi non ci fosse bisogno di specificare.
    E' anche vero che modellato da me praticamente tutto, ma ho potuto farlo perchè so bene o male come funziona una turbina. Non sono altrettatno ferrato sui cuscinetti invece e non penso che sarei in grado di modellarne per bene uno credo che mi verebbe fuori una cosa abbastanza obrobriosa ( cmq a mali estremi ci posso provare ) ...
    Ad ogni modo adesso smanettando un po ho capito che trascinando il tipo di cuscinetto sulla parte interessata solidworks mi va a scegliere quello con le dimensioni + simili a quelle dell'albero. Infatti ho trovato ciò che cercavo almeno in termini di diametri.
    Infatti qui mi nasce il nuovo problema. I diametri sono a posto il problema grosso sono gli spessori perchè trascinando il cuscinetto sull'albero da solo solidworks si cura solo del diametro dell'albero e non dello spessore. Ho provato a montare i pezzi sull'albero e a selezionare la corona circolare compresa tra albero e pezzo ma non sono riuscito a prenderla..
    42
    toscana
    solidworks 2010
    scusate...ma stavo pensando ma se invece di mettere un solo cuscinetto spesso 80 cm ne metto 4 spessi 22, sarebbe una cosa così orribile ?
    3551
    ND
    Ho mal di testa, sto male, sul serio!
    Di cosa stiamo parlando?
    xxx
  7. #17
    Utente Standard L'avatar di linch
    342
    progettista meccanico
    piemonte sullo scrivia.
    diversi
    Cuscinetto spesso 80 cm??????????
    Spero sia un errore di scrittura.
    Scusa, abbi pazienza, anche se altri la stanno perdendo,se alleghi una sezione del tutto, la risolviamo subito.OK ?
  8. #18
    342
    diversi
    Preside' son ragazzi che ci vuoi fare.
  9. #19
    2248
    Piemonte,Torino
    Io sono un peritazzo classe 1976, mi chiedo:
    E' normale, all' università di oggi, affrontare un TURBOFAN senza una spolveratina leggera leggera sui cuscinetti ?
    Cosa sta succedendo ?
    Cose orribili ci stanno aspettando.
  10. #20
    42
    toscana
    solidworks 2010
    ho risolto grazie lo stesso per l'aiuto...
    P.S. evitiamo commenti su cosa si studia oggi..io non ho finito l'univerisità...sono a metà triennale...
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Carattere diametro non stampabile in PDF
      Di selli29 nel forum AutoCAD
    2. quotare il mezzo diametro
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. indicazione diametro
      Di warrel79 nel forum Inventor
    4. diametro puleggia
      Di torok nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Simbolo diametro??
      Di Druck nel forum Solidworks
