Risultati da 1 a 1 di 1
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Predefinito Problema specchiatura: Risolto
    Avevo letto qualche giorno fa di problemi sul forum a riguardo del modulo di ricerca che dava pochi o quasi nessun risultato.
    Ho letto nuovamente di questi problemi e oggi mi sono imbattuto anche io.
    Ho cercato 'Specchiatura' sul forum di SolidWorks e non mi ha dato nessun risultato.
    Ho cercato '485684' e '485684' che sono due SPR segnalati da un utente, mi sembra Lelepanz, che davano fastidio anche me.
    Lavorando con SW2011 mi sembrano risolti e volevo condividere questa bella scoperta, ma non trovo l'argomento su cui continuare a dare info.
    Comunque allego due file, uno con scritto problema e chiaramente contiene il problema (impossibile specchiare i fori e un dente sui profili non voluto) e l'altro fatto con la 2011 dove è fattibile senza nessun workaround.
    Comunque volevo avere la conferma, se è possibile, da chi ha segnalato il problema e perché no, anche da altri volontari.
    • Tipo File: zip 2011.zip (957.9 KB, 7 Visualizzazioni)
    1. Problema specchiatura particolare
      Di warrel79 nel forum Inventor
    2. RISOLTO IL PROBLEMA SCHEDA TECNICA DA STL
      Di Micheletecnospazio nel forum NX (Unigraphics)
    3. Settaggi config.pro [RISOLTO]
      Di smartsystemsrl nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Licenze flottanti per XP64 bit (Risolto)
      Di gerod nel forum Solid Edge
    5. [RISOLTO] problema con assiemi regolabili
