    Predefinito Esportare configurazione di SWX
    Ciao, premetto che non sono un utente ufficiale di SWX, ma di NEiFusion (che usa il kernel di SWX). Non credo comunque che ci siano grosse differenze per cui chiedo qui ance se eisste una sezione NEi, che tuttavia dedicata sopratutto alla parte FEM di questo software.
    Avrei la necessitÓ di "esportare" la configurazione di SWX (dai percorsi, ai colori ai font) da un PC a un altro (che potrebbe essere identico in modo da mantenere gli stessi percorsi di ricerca). C'Ŕ la possibilitÓ di farlo in modo automatico senza dover mostare tutte le opzioni una a una? Penso a qualcosa di simile a quello che facevo con ProE (bastava copiare config.pro e cofig.win).
    Grazie e buon anno!
    MP-ProgettazioneMeccanica
    9341
    vedi allegato.
    ciao.
    • Tipo File: jpg swx.JPG (36.9 KB, 30 Visualizzazioni)
    Grazie! Vedo che l'installatore di NEiFusion non aggiunge il collegamento.. forse l'utility Ŕ comunque presente nella directory di installazione.. vado a cercare. Ciao
    3921
    Comunque sono tutte opzioni che vengono salvate nei registri di sistema in
    Hkey_current_user->Software->Solidworks.
    1. Configurazione economica per CAD 2D/3D
      Di Messerschmitt nel forum Hardware
      Risposte: 37
    2. Configurazione
      Di Aripug nel forum Solidworks
    3. Aiuto su configurazione
      Di viper nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 2
    5. configurazione
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
