    Utente Junior L'avatar di haga78
    93
    progettista meccanico
    Italy
    SolidWorks, SolidEdge, AutoCAD
    Predefinito Utilizzo di Catia V5 provenendo da SolidWorks e SolidEdge
    Salve a tutti,
    spero sia questa la sezione giusta, ho provato a cercare nelle discussioni ma senza esito.
    Ho lavorato in passato con SolidWorks (è stato il mio primo cad 3D, imparato da autodidatta utilizzandolo e con i tutorial on line), poi ho lavorato (e lavoro tutt'ora) con SolidEdge, soprattutto per lo sviluppo di componenti in lamiera (ho imparato un po' da autodidatta, un po' con un corso di una 20ina di ore).
    Ci sarebbe adesso la possibilità di lavorare presso un'azienda che richiede la conoscenza del Catia V5, non so però a quale livello (indicano genericamente per "progettazione meccanica").
    Ci sono profonde differenze tra il Catia e i modellatori da me usati? Sarebbe possibile "adattarsi" con un po' di pratica al Catia? (in sostanza è quello che ho fatto nel passare dal SolidWorks al SolidEdge).
    Non sono ancora stato contattato dall'azienda in questione, ma in caso lo fossi vorrei sapere come comportarmi.
    Grazie a tutti.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da haga78 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Grazie a tutti.
    Ciao, SW e SE sono molto simili.
    Catia è il MENO intuitivo dei due ma è anche il più potente.
    Come approccio prettamente meccanico, SW/SE sono +adatti. Catia è potente nell'integrazione con le superfici e nella modellazione multi-body.
    Ti consiglio sicuramente un corso per iniziare. Mentre SW e SE li poi imparare da autodidatta, CV5 è molto + ostico.
    Valuta bene prima di accettare il lavoro.
    Guarda anche you tube...ci sono un sacco di video
    Utente Standard L'avatar di www.cad-3d.net
    135
    docente, autore e divulgatore
    Catia V5 - Creo - Pro/Engineer
    Spero di fare cosa utile portando la mia testimonianza.
    Credo che anche Catia V5 sia molto intuitivo forse spaventa un po' perché è un programma poderoso e voluminoso ma in effetti i francesi della Dassault (che fanno anche SolidWorks) sanno il fatto loro quando si tratta di mettere a proprio agio i disegnatori. Non dico che tutto è perfetto ma credo che la qualità sia incontestabile.
    Se mi posso permettere: Se il lavoro che ti offrono è di migliore qualità del precedente non badare al fatto che potrebbe essere maggiormente impegnativo... prendilo e ...studia per farlo al meglio. Il resto viene da sé.
    Inoltre: imparare da autodidatta porta via molto tempo ed è terribilmente faticoso; poi ha lo svantaggio di non sapere mai se quello che fai è completamente giusto oppure se si può fare meglio (più facilmente e più velocemente).
    Giuseppe Del Nobile
    1. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    2. Utilizzo memoria Catia v5
      Di p2000 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. Scambio esperienze utilizzo moduli CATIA V5
      Di p2000 nel forum CATIA V5 vari
    4. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
    5. Progettista meccanico SolidWorks, Catia V5, SolidEdge, Proe
      Di GB Services nel forum Ricerca di lavoro
