Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 46
  1. #31
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    C'è chi dice anche "macchinato", gli darei una sassata in testa.
    I più rudi usano "smacchinato"...
    ©Meccbell
  2. #32
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    non ho capito
    Ops... scusami, in realtà ero in giro con il mio pad e nel momento di rileggere
    il "touch" mi ha postato il messaggio , ho cercato di riconnetermi ma
    in autostrada ho beccato un buco di campo...
    Eccolo corretto:
    "Noi facciamo fare spesso lavorazioni di fresatura e
    rettificatura, ad una ditta esterna su nostri pezzi, infatti, spesso il cliente ci chiede tolleranze che, in intelaiature in inox, sono
    impossibili da tenere dopo la saldatura e la satinatura, quindi dobbiamo
    farli lavorare dopo la costruzione.
    Dove non e' necessaria una tolleranza piccola lavoriamo
    i sigoli componenti, ma per tolleranze di planarita' e
    parallelismi siamo costretti a quel metodo."
    Spero di essere stato... potabile... ora
  3. #33
    3551
    ND
    Perche' che cciai da di'? Chette rode?
    "Aooh! A coosoo! E diamocela na smacchinata a sta spece de millenum farcon!"
    Un te sona?
    xxx
  4. #34
    3732
    Modena
    Un te sona?
    mi suona benissimo, ma momentanemanete non l'ho sentito. Ero di là a smacchinare...
    ©Meccbell
  5. #35
    3920
    Scusa Re, ma 3-4 mm mi sembrano tanti.
    La saldatura è fatta a mano ? Senza attrezzature ?
    Anche noi saldiamo ma non abbiamo errori così grani, e tenendo conto che noi abbiamo spessori bassi e le deformazioni si sentono ancora di più.
    Direi che è normale su un piano ralla di 1800 mm di diametro ove sono presenti parecchie nervature anch'esse saldate.
    Dipende molto da come è fatto il pezzo, ma ad una ralla già 2 decimi danno fastidio sulla planarità e una superficie spianata è basilare per la durata futura.
    20 anni fa utilizzavano una resina per creare il piano sul grezzo, ma il risultato non è dei migliori.
    Se tu provi a guardare tutti i piani ralla delle gru o delle piattaforme aeree sono lavorate dopo la saldatura (io non ne ho mai visti di finiti subito dopo la saldatura).
    Lavorare con dei mascheraggi è utile, ma lo si può fare per lavori almeno in piccola serie. Nel mio settore si fanno molti prototipi ed è imopssibile imporre un prodotto standard, per cui serve solo un buon carpentiere con le attrezzature di questa professione, ma senza maschere o banchi costruiti ad hoc per la realizzazione di un particolare.
  6. #36
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Eccolo corretto:
    ooooooooooooooooooooccchei
    e concordo con quanto dici
    scalva
  7. #37
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Scusa Alle, ma queste lavorazioni sono tutte dopo la saldatura ?
    Non si potrebbero fare prima e una spinatura tra i due pezzi garantirebbe un preciso posizionamento e la saldatura servirebbe solo per il bloccaggio ?
    La saldatura è necessaria ?
    Fare un leggero incavo e fissare il nasello tramite viti ?
    La saldatura non potrebbe essere più interna, evitando di dover fresare per togliere eventuali saldatura successiva ?
    Sono veramente felice di aver fatto 12 anni di officina prima di mettermi davanti a un pc con un CAD 3D a progettare......... Mi sento di consigliarlo...
    Per chiarire: se per lavorazioni PRIMA della saldatura intendiamo le forature dei montanti di un parapetto, allora si, vanno eseguite prima, ma per la grande maggioranza delle lavorazioni meccaniche, queste vanno eseguite DOPO la saldatura: mai sentito parlare di contrazione termica, imbarcamento, etc etc?... mah.....
  8. #38
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Esatto, anche io dopo 20 anni di "banco" ho un' esperienza che il disegnatore "puro" non potrà mai avere.
    Quello che dico sempre ai disegnatori che conosco è che loro disegnano
    da "disegnatori", io invece disegno da "metalcostruttore"... e i miei colleghi, al banco, ne sono felici...
  9. #39
    337
    Solidworks
    STRA-STRA-STRA quoto!!!
  10. #40
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Le lavorazioni le facciamo TUTTE prima della saldatura.
    I nostri pezzi sono di spessore 2 mm e non di dimensioni come quelle di Re.
    Le saldature sono fatte dai robot di saldatura e su attrezzature di posizionamento e poi verniciati.
    Le nostre tolleranze di progetto rimangono dell'ordine del decimo di millimetro.
    Probabilmente processi produttivi assodati non si cambiano e a seconda del progetto e delle esigenze rimangono tali per anni, ma sono sicuro che ci sono stati casi, per una riduzione di costi, che il processo di lavorazione post-saldatura sia stato portato prima, a casa nostra è successo così.
    Questi cambi sicuramente sono più facili in aziende di un certo tipo e non quelle sicuramente artigianali o piccole se vogliamo dire.
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    3. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Chi sarà più veloce a fare questo???
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 359
    5. Come fare questo chamfer?
