Risultati da 21 a 30 di 46
  1. #21
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    a macchina che cosè?
    da che versione di sw esiste?
    Da SolidWorks 2004, cioè da quando implementarono l'ambiente saldature.
  2. #22
    1069
    Ma a chi lo fanno tradurre solidworks?
    Forse da un parente che ha tradotto Solid Edge, vedi 'Protusione' o 'Blu surfaces'...per esempio...
  3. #23
    9338
    Si saranno rivolti alla stessa agenzia che assolda studentesse di lettere a 3 euro l'ora....
  4. #24
    9338
    Scusa Alle, ma queste lavorazioni sono tutte dopo la saldatura ?
    Non si potrebbero fare prima e una spinatura tra i due pezzi garantirebbe un preciso posizionamento e la saldatura servirebbe solo per il bloccaggio ?
    La saldatura è necessaria ?
    Fare un leggero incavo e fissare il nasello tramite viti ?
    La saldatura non potrebbe essere più interna, evitando di dover fresare per togliere eventuali saldatura successiva ?
    In teoria si, ma:
    1) sarebbe molto difficile raggiungere un posizionamento reiproco dei pezzi che garantisca la necessaria precisione.
    2) costerebbe di piu' perche' oltre a dover lavorare le superifici "funzionali", dovresti lavorare anche le superfici di accoppiamento dei pezzi dell'assemblato
    3) Durante la saldatura inevitabilmente i pezzi subiscono delle distorsioni dovute ai ritiri termici dei cordoni di saldatura, e se il pezzo deve essere preciso, la cosa non e' accettabile.
    4) Spesso (quasi sempre) il cordone di saldatura contribuisce alla robustezza dell'assemblato assorbendo la sua parte dei carichi esterni, per cui deve essere di spessore congruo
    Alla fine si preferisce quasi sempre prima saldare e poi lavorare, anche se molto e' lasciato alle abitudini aziendali. Io per esempio ho un cliente che preferisce assemblare per saldatura e poi lavorare, e un altro che invece mi ha vietato di saldare (i pezzi saldati sono brutti in quel settore di mercato) e fare invece pezzi monolitici, e se proprio non e' possibile, assemblare i pezzi tramite avvitatura e poi lavorare.
    Esistono pezzi assemblati per "incastro" anche in meccanica, ma di solito sono pezzi molto grandi che vengono assemblati a caldo (cioe' facendo dilatare la femmina che poi raffrendandosi si serra sul maschio), in genere si usa questa tecnica sui pezzi molto grandi che sarebbe difficile saldare perche' richiederebbero cordoni di spessore enorme (parliamo di roba da nave, per intenderci), oppure su certi pezzi da fare in grande serie dove la saldatura diventerebbe un costo accessorio non trascurabile.
  5. #25
    1069
    In teoria si, ma:
    Da disegno ci sono rugosità di 1.6 che con una fresatura la tieni.
    Fare una passata di 20 mm o 70 mm non cambia niente.
    Il nasello, almeno dal disegno è tutto lavorato, quindi non vedo nessuna problema, almeno in quel caso, ma il progetto non lo vedo completo e comunque se le preferenze sono altre.
  6. #26
    2820
    Pane e lamiera
    Mi debbo informare, a Modena, sulla via Emilia che porta a Bologna c'è un'azienda famosa che produce macchine utensili.
    E' costoso eseguire lavorazioni dopo la saldatura.
    Comunque, anche se fosse, sono casi rari, specifici e rilegati ad oggetti che richiedono alta precisione che neanche il taglio laser o ossitaglio non riescono a tenere.
    Noi facciamo fare spesso lavorazioni di fresatura e
    rettificatura, spesso il cliente ci chiede tolleranze
    che, in intelaiature in inox,(ma non solo) sono
    impossibili da tenere dopo la saldatura e la satinatura.
    Logicamente costa di piu', ma e' l' unico modo.
    Dove non e' necessaria una tolleranza piccola lavoriamo
    i sigoli componenti, ma per tolleranze di planarita' e
    parallelismi siamo costretti a quel metodo.
  7. #27
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    non ho capito
    scalva
  8. #28
    203
    no
    le saldature ok
    ma "a macchina" cosa intendete
    scalva
  9. #29
    9338
    le saldature ok
    E' una cattiva traduzione dall'inglese "as machined", cioe' lavorato alle macchine utensili.
  10. #30
    C'è chi dice anche "macchinato", gli darei una sassata in testa.
    1. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    3. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Chi sarà più veloce a fare questo???
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 359
    5. Come fare questo chamfer?
