Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 46
    9340
    Mi debbo informare, a Modena, sulla via Emilia che porta a Bologna c'è un'azienda famosa che produce macchine utensili.
    E' costoso eseguire lavorazioni dopo la saldatura.
    Comunque, anche se fosse, sono casi rari, specifici e rilegati ad oggetti che richiedono alta precisione che neanche il taglio laser o ossitaglio non riescono a tenere.
    In realta' e' prassi molto comune nel settore della meccanica di precisione. A volte fra la saldatura e la lavorazione alle m.u. si interpone un passaggio di distensione termica del saldato, se l'importanza del pezzo lo rende consigliabile.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Esatto cacciatorino, noi facciamo così SEMPRE, per certe cose è necessario.
    Saldatura (anche di 60/70 parti), distensione termica, lavorazione meccanica.
    Fermo restando che questa è la nostra esigenza, e che inventor può lavorare ESATTAMENTE in questo modo, ossia assegnando delle lavorazioni che lui sa essere da effettuare DOPO la saldatura, la mia richiesta era sapere se ci fosse un modo/ambiente simile di lavorazione in SWX, evitando di configurare ogni volta ogni lavorazione di assieme a seconda che sia pre o post.
    Ciao e grazie a tutti quelli che stanno intervenendo.
    PS: mi rendo conto che forse qualcuno confonde i processi su monoblocchi saldati con "ambiente saldatura" che si usa per fare parapetti ecc, in cui si assegnano degli elemento strutturali a uno sketch 3d.
    Ultima modifica di braunfish; 04-01-2011 alle 13: 09 Motivo: (seconda parte)
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Io posso confondere tutte le volte che uno pone le domande in modo generico.
    Se tu fossi stato più dettagliato nelle tue richieste, forse ti avrei indirizzato in modo più preciso.
    Comunque potresti progettare la tua struttura saldata dentro alla parte, inserirla in assieme ed eseguire le lavorazioni d'assieme.
    Le lavorazioni d'assieme possono essere SOLO:
    1)Taglio d'estrusione
    2)Taglio di rivoluzione
    3)Smussi e raggi (dalla 2011)
    4)Saldature (nuova tipologia dalla 2011)
    5)Fori
    3920
    Anche nel mio settore lavoriamo tantissime parti dopo la saldatura. Faccio l'esempio di un piano ralla, generalmente composto da una virola, una flangia e una serie di nervature. Il piano dopo la saldatura ha deformazioni che arrivano a 3-4 mm tranquillamente e la ralla richiede un piano perfetto.
    Anche un tubo al quale viene saldata una bussola all'interno della quale andranno delle bronziene o dei cuscinetti necessita di una lavorazione post saldatura, gli errori di interasse e l'ovalizzazione della boccola sarebbero eccessive.
    Per quanto riguarda l'utilizzo dei saldati... ci sono le configurazioni "A macchina" e "saldato" che servono proprio per differenziare il modello dal grezzo al lavorato di utensile (dopo la saldatura).
    resta comunque aperta la strada che utilizzi attualmente con Inventor, tale e quale.
    3920
    Attenzione che quel metodo, se utilizzato in modo furbo ti apre gli occhi e te lo dice uno che lo ha sempre visto male......
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Ma queste configurazioni a macchina e saldato sono già presenti oppure da impostare ex novo?
  7. #17
    9340
    No, vengono create automaticamente nel momento in cui inserisci una saldatura dal menu inserisci-->saldatura.
    P.S. Purtroppo l'originale inglese "as welded/as machined" diventa in italiano:
    "saldato / a macchina"...
    Ma a chi lo fanno tradurre solidworks?
  8. #18
    1069
    Scusa Re, ma 3-4 mm mi sembrano tanti.
    La saldatura è fatta a mano ? Senza attrezzature ?
    Anche noi saldiamo ma non abbiamo errori così grani, e tenendo conto che noi abbiamo spessori bassi e le deformazioni si sentono ancora di più.
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    a macchina che cosè?
    da che versione di sw esiste?
    scalva
  10. #20
    1069
    Scusa Alle, ma queste lavorazioni sono tutte dopo la saldatura ?
    Non si potrebbero fare prima e una spinatura tra i due pezzi garantirebbe un preciso posizionamento e la saldatura servirebbe solo per il bloccaggio ?
    La saldatura è necessaria ?
    Fare un leggero incavo e fissare il nasello tramite viti ?
    La saldatura non potrebbe essere più interna, evitando di dover fresare per togliere eventuali saldatura successiva ?
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    3. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Chi sarà più veloce a fare questo???
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 359
    5. Come fare questo chamfer?
