Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 46
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Solidworks può fare questo? (che fa inventor)
    Utilizzo inventor, ma mi chiedevo se solidworks può gestire questo processo che utilizzo adesso in inventor. Farò un esempio semplice.
    Supponiamo di dover creare un assieme saldato di 3 parti singole (inventor gestisce gli assiemi-saldati), assieme che poi andrà lavorato di un altro mio fornitore.
    Io devo:
    A) Disegnare le parti singole e ordinarle al fornitore
    B) Una volta in officina, prendere la parti singole e effettuare degli smussi prima di saldarle
    C) Saldare le parti in modo da otterere il saldato di cui ho bisogno
    D) Far eseguire delle lavorazioni meccaniche da un fornitore esterno
    Per gestire tutto ciò io in inventor ho la possibilità di:
    A) Modellare le parti singole e trasferirne i disegni al fornitore
    C) Accoppiare le parti singole in un assieme saldato, la cui messa intavola mi serve per saldare fisicamente i pezzi in officina.
    Importante: (punto B) per ogni parte che forma l'assieme, posso effettuare delle preparazioni (smussi, cianfrini) e decidere, se voglio, di avere la messa in tavola (oltre che dell'assieme "preparato") anche delle singole parti preparate, senza che questo sovrascriva i disegni delle parti singole al punto A. Anzi, questo non sovrascrive nemmeno i file delle parti singole, è tutto memorizzato nel file di assieme.
    D) Posso modellare le lavorazioni di assieme, e decidere di fare la messa in tavola dell'assime solo saldato (carpenteria) oppure saldato e lavorato (lavorazioni)
    Con solidworks è possibile gestire questo?
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Io devo:
    SolidWorks, ProE, Catia NX, SpaceClaim, SolidEdge (per citare i CAD che conosco) possono fare quello che vuoi, l'importante è saperli usare (in SWX per esempio, oltre alle giunzioni saldate, userei le features di assieme e le configurazioni per l'esigenza di messa in tavola di versioni diverse dello stesso pezzo).
    MP-ProgettazioneMeccanica
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    si, in solidworks ho visto che posso creare per esempio 2 configurazioni di assieme, per esempio 1)carpenteria e 2)lavorazione, e per ogni feature di lavorazione decidere di sopprimerla nella configurazione carpenteria.
    L'unica cosa è che in inventro trovo molto comodo il fatto che direttamente all'interno dell'albero delle feature vedo divise e automaticamente assegnate feature di assieme e feature di lavorazione meccanica assieme.
    3921
    Potresti postare un'immagine che mostri cosa intendi? Con swx puoi lavorare anche in un'altra modalità oltre a quella che hai citato, con l'ambiente saldature ogni assieme saldato viene rappresentato da una parte multicorpo e solo dopo aver modellato "l'assieme" ti concentrerai sull'eportazione dei corpi solidi in nuove parti per fare le tavole dei particolari.
    Il vantaggio di questa modalità è di creare e gestire pochi files fino all'approvazione del progetto, solo dopo andrai ad esportare i corpi e a creare le tavole.
    Utente poco attivo L'avatar di STN PROGETTI
    3
    PROGETTAZIONE MECCANICA
    Inventor-Solidworks
    Solidworks ti permette di gestire i tuoi componenti singolarmente o in ambito d'assieme utilizzando le configurazioni.
    Pertanto puoi inserire, in una tavola, uno dei tuoi componenti in modalità "grezzo", nel foglio successivo puoi inserire lo stesso particolare nella configurazione "smusso per saldatura", e via dicendo.
    Nella tavola d'assieme puoi inserire una vista (precedentemente configurata) relativa al grezzo e a fianco il lavorato. Il concetto di base è di prepararti le configurazioni (scusa la ridondanza del concetto), dopo di che puoi fare ciò che vuoi.
    Spero di esserti stato d'aiuto
    Buon lavoro
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Mi sa che hai visto male, l'ambiente saldature è in parte e non in assieme.
    Ti consiglio di andare su Youtube e digitare weldment e solidworks e vedi i video che ti schiariscono le idee.
    Se vogliamo essere sinceri, è più corretto il metodo di lavoro di SolidWorks piuttosto che quello di Inventor.
    Non ho mai visto fare lavorazioni quando un pezzo è già saldato.
    Gli smussi e i fori li fai appena dopo il taglio e se sei attrezzato, durante il taglio.
    Utente Junior L'avatar di DottorMouse
    34
    Progettista Meccanico
    SolidWorks/Inventor/OSD/Creo2
    Non uso molto le strutture saldate ma con SWX mi sono trovato abbastanza bene a lavorare su parti multicorpo, esportando poi i solidi singoli per le necessarie messe in tavola.
    Buona la distinta di taglio, un po' di dubbia comodità l'attribuzione delle proprietà.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Gli smussi e i fori li fai appena dopo il taglio e se sei attrezzato, durante il taglio.[/QUOTE]
    sei sicuro?
    scalva
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Come no? Mi viene in mente ad esempio il basamento di una macchina utensile dove sono installate guide a ricircolo di sfere, sedi di chiocciole per viti ecc. La vedo dura lavorare la struttura prima di saldarla
    ©Meccbell
    1069
    Mi debbo informare, a Modena, sulla via Emilia che porta a Bologna c'è un'azienda famosa che produce macchine utensili.
    E' costoso eseguire lavorazioni dopo la saldatura.
    Comunque, anche se fosse, sono casi rari, specifici e rilegati ad oggetti che richiedono alta precisione che neanche il taglio laser o ossitaglio non riescono a tenere.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. E' possibile fare questo con Inventor?
      Di raf nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. Si puo' fare questo con Solid Works?
      Di Attilone nel forum Solidworks
    3. Posso fare questo con Catia?
      Di Attilone nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Chi sarà più veloce a fare questo???
      Di Strumpf nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 359
    5. Come fare questo chamfer?
