Risultati da 1 a 10 di 13
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Icon8 Problema serio con le rappresentazioni di posizione
    Ho quasi finito la progettazione di un braccio composto da 4 sottoassiemi.
    Ogni sottoassieme ruota rispetto all'altro attorno a dei perni.
    (Immaginate qualcosa tipo il braccio di un escavatore).
    Ho inserito 3 cilindri idraulici come assiemi flessibili (la corsa dello stelo non è vincolata).
    Riesco, animando i vincoli, a verificare tutti i movimenti e non ho nessun tipo di collisione tra parti.
    Ad ogni movimento i cilindri idrauli (ricordo che sono assiemi flessibili) si "adattano" allungango o accorciando lo stelo.
    Il problema arriva mentre cerco di crearmi delle rappresentazioni di posizione in modo da poter registrare i 5 / 6 posizionamenti che mi interessano anche in funzione di creare delle tavole con viste sovrapposte.
    Nonostante riesca a crearle, quando vado a riattivarle mi si spostano delle parti (in particolare proprio gli assiemi flessibile, ma anche altre parti che fanno parte dell'assieme generali principale) e la rappresentazione di posizione rimane non "computata" e col punto esclamativo.
    A questo punto ho fatto il 99% del lavoro di progettazione, mi manca solo la messa in tavola, e mi girano parecchio le scatole...
    Aggiunta: mi sono accorto che quando faccio l'animazione dei vincoli, tutto è ok, come ho detto, ma SOLO se faccio "play" e lo guardo muovere tra gli estremi impostati, se invece utilizzo il tasto che fa passare direttamente alle posizioni estreme si sballa tutto.
    Ultima modifica di braunfish; 01-01-2011 alle 22: 42 Motivo: aggiunta che specifica meglio
    2251
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da braunfish Visualizza Messaggio
    Questa è una cosa che capita molto spesso.
    Probabilmente hai dei vincoli che generano incertezza.
    Vincoli angolari e di tangenza possono dare quei problemi, elementi non completamente vincolati pure, io arrivo anche ad impedire alle viti e rondelle o cuscinetti di ruotare sul loro asse.
    Anche le serie e l' inserimento di elementi del centro contenuti usando gli imate danno fastidio.
    La gestione delle rappresentazioni di posizione richiede la pazienza di Giobbe ed un ordine maniacale, a costo di togliere vincoli di comodo e rimetterli più coerenti, come dovessi veramente montare l' assieme in officina.
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    vincola la posizione dello stelo indicando i limiti della corsa
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    vi ringrazio, proverò a vincolare il vincolabile
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Niente da fare.
    Ho vincolato tutto, non ho più nessun grado di libertà visibile, eppure non riesco a venirne a capo.
    Soprattuto si spostano i cilindri (assiemi flessibili) sua dando dei valori limite al grado di libertà libero che eliminandoli lasciandoli liberi del tutto.
    Mi si sposta anche qualche vite e kaybar del perno relativo ai cilindri, non so perchè.
    Non posso credere che con inventor posso arrivare a progettare tutto questo per poi cadere miseramente nella fase finale.
    2251
    Piemonte,Torino
    Niente da fare.
    Bisognerebbe vedere il tutto.
    Se lo ritieni possibile, mandami un m.p.
    1162
    Probabilmente è un suggerimento superfluo, ma ti consiglio di procedere con ordine nei vincoli, partendo dai coassiali.
    Preferisci i vincoli rispetto i piani primitivi delle tue parti , possibilmente riducendo al minimo questi piani.
    Non dimentichiamo che l'assieme ideale è quello dove tutti le parti riferiscono ad un unico punto.
    Nel tuo caso, ma sempre direi, la movimentazione va fatta seguendo la logica di funzionamento reale della macchina progettata , se usi dei cilindri oleodinamici per esempio, vincola lo stelo al cilindro con la corsa prevista.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Il problema sono proprio i cilindri, sono loro a incasinarsi e mettersi di traverso.
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    anche a me succede spesso.
    l'unica soluzione che ho trovato è quella di muovere il meccanismo faendo variare la corsa del cilindro anziche, come è più comodo, usando un vinolo angolare.
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    Che è come si muoverebbe la macchina nella realtà, solo che mi sembra scomodo.
    Forse sbaglio a vincolare i componenti dell'assieme cilindro, boh
    1. Cascate del Serio - apertura 2010
      Di lattu nel forum Eventi sportivi, gastronomici e culturali
    2. quando ne parlavo ai miei amici non mi prendevano sul serio
      Di Angiu nel forum Discussioni Off Topics
    3. Risposte: 30
    4. Risposte: 6
    5. l'automobile tra il serio e il faceto
      Di MBT nel forum Automotive
