Risultati da 1 a 9 di 9
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    Predefinito I-assembly da errore ma...?
    Salve a tutti sto realizzando un disegno di un serbatoio incamiciato e per avere anche la versione sia "destra" che "sinistra" ho creato il mio assieme generale e poi ho creato l'iassembly escludendo o includendo le varie cose che sono spostate da un lato o dall'altro (livelli visivi...attacchi).
    Quando vado a selezionare il mio serbatoio mi da 3 serie di errori (vincolo non ha trovato la geometria di riferimento) ma una volta che accetto non mi trova nessun problema (cioe' non mi da la possibilita' di essere aiutato dall'assistente) come se l'iassembly fosse giusto.
    in realtà se io guardo il mio disegno è giusto!! ed e' anche completamente vincolato ma ogni volta che passo da una versione all'altra mi riscontra problemi
    Volevo capire come potevo fare a capire dove stava il problema..
    29
    progettista meccanico
    california
    inventor - solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da Dexster Visualizza Messaggio
    Hai degli elementi che vengono sopressi mentre cambi stato di visualizzazione??
    Se si, dovrebbero errere dei vincoli in errore ma che non riesci a visualizzarli perche sono nelle parti sopresse. Prova a togliere tutte le sopressioni e verificare se il tuo assieme contiene errori.
    NOTA: anche se sopprimi degli elementi i vincoli rimangono attivi percio' oltre a sopprimere gli elementi devi anche sopprimere i relativi vincoli.
    141
    Inventor2009
    Citazione Originariamente Scritto da nicolastella Visualizza Messaggio
    Ciao si ho elementi che vengono esclusi perche' si trovano sul lato "destro" o sul lato "sinistro".
    Il mio assieme generale e' giusto ricontrollato piu' volte. provo a verificare la storia dei vincoli ma credo che quando escludo un pezzo questo mi spenga anche il vincolo..non ne sono sicuro al 100% ma dovrebbe...
    Edit: ho verificato e vengono oscurati ma per essere sicuro ho escluso o incluso i vincoli che mi servivano...il problema rimane...
    Ho montato i miei serbatoi su un telaio solo che quando li posiziono mi compare la croce dell'assistente (evviva!!!) e mi da un problema su uno schizzo facente parte di una lavorazione meccanica inclusa/esclusa...(gia' inclusa o esclusa)
    solo che adesso non so come risolverla perche' non posso escludere lo schizzo ma solo la lavorazione grr.....
    boh non lo so passerò il file all'assistenza che me lo sistemino loro...perche' non ho capito dove ho sbagliato eppure sono 4 cose l'i-assemby......escludi o includi e non capisco perche' pur includendo ed escludendo le cose giuste mi da errore....mhm boh!!!
    Ultima modifica di Dexster; 11-02-2008 alle 23: 46 Motivo: aggiunta al commento
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Provo a spararla, ma quello schizzo che ti da problemi, per caso è statorealizzato con adattività (anche se poi spenta) di qualche compnente di quelli che vengono soppressi? Potebbe essere quello.
    1674
    piemonte/lombardia
    PROVA ANCHE...
    1 apri assieme principale
    2 espandi la tabella
    3 tasto dx so ognuno dei 3 assiemi e click su genera componente (o qualcosa di simile)
    4 dovresti trovare una cartella dove sta l assieme con lo stesso nome con dentro i 3 assiemi
    5aprili e salvali
    giusto una prova...
    v
    141
    Inventor2009
    no no è uno schizzo di una lavorazione meccanica che non e' adattivo
    cmq provo le soluzion di vigz poi al massimo mando in assistenza se no che paghiamo a fare?:D
    141
    Inventor2009
    Condivido la "soluzione"
    ho fatto verificare i files dall'assistenza e praticamente i fori che avevo fatto con lavorazioni d'assieme li hanno portati nella parte, e hanno creato un doppio i-assembly
    il primo swiccia i fori destri o sinistri mentre sul secondo
    oltre a cambiare verso dei fori con l'impostazione sostituisci da tabella swiccia i componenti
    così non va in errore.
    Non conoscevo l'oppurtunità di swicciare un'altro iassembly creato in precedenza...che niubbo...
    1674
    piemonte/lombardia
    cosa vuol dire swicciare?
    v
    141
    Inventor2009
    v
    scusa il termine poco ortodosso...intendevo spostare i fori e i componenti da destra a sinistra e viceversa...a seconda di cosa scegli..
    1. Animare un assembly
      Di ingmotty nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 3
    3. PRO/ASSEMBLY
      Di bboxster73 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Da assembly a dxf per 3D
      Di lillo5 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. assembly
      Di jordy nel forum CATIA V5 vari
