Risultati da 1 a 7 di 7
    5
    Ingegnere Responsabile Produzione
    SolidWorks 2010
    Predefinito Verifica a Fatica: Libreria Materiali?
    Ciao a tutti! Ultimamente ho riiniziato a lavorare con Solidworks 2010 e oltre alla parte grafica mi stavo interessando molto a quella relativa alla verifica dimensionale.
    Avendo un po' di esperienza con Ansys dai tempi dell'università non ho avuto difficoltà ad adattarmi alla buona ed intuitiva interfaccia Simulation di Solidworks.
    Tuttavia se per la verifica statica (VonMises) non ci sono stati problemi, per la verifica a fatica ho dovuto constatare che i materiali utilizzabili (quelli con la scritta SN tra parentesi) sono molto pochi. La maggior parte dei materiali non contengono le curve di fatica (presumo si tratti delle curve di Wohler) e dunque non posso concludere lo studio effettuato con determinati materiali.
    Sapete dov'è possibile reperire delle librerie materiali completi delle suddette curve?
    Grazie mille in anticipo!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Carpediem Visualizza Messaggio
    http://help.solidworks.com/2011/Ital...TERIALDLG.html
    http://www.campusplastics.com/
    http://books.google.com/books?id=up5KS9fd_pkC
    http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=85431
    http://www.weibull.com/knowledge/milhdbk.htm
    http://www.everyspec.com/MIL-HDBK/MI...L_HDBK_5J_139/
    http://www.grantadesign.com/MILpdfs/MIL5-H/
    Il primo link parla di dove SolidWorks reperisce le curve e perchè no, leggere si impara sempre qualcosa di più, mentre gli altri link sono posizioni dove reperire qualche curva.
    5
    SolidWorks 2010
    Il primo lo conoscevo...la parte relativa ai materiali in Solidworks me la sono letta tutta. Tuttavia non riesco a capire come faccio ad inserire i pochi diagrammi trovati nei sottostanti link.
    Io avrei bisogno di effettuare delle verifiche a fatica per parti in Fe37 e Fe510. Non esistono da qualche parte delle librerie materiali con curve della fatica già pronte? Se non esistono come caspita faccio a reperire le curve dei suddetti materiali e ad inserirle correttamente in libreria?
    1069
    Se il materiale Fe37 o il Fe510 non contengono le curve a te necessarie, oltre ad avere abilitato 'Simulation', li copi e poi c'è il pulsante 'Crea curva....' oppure vai nel scheda 'tabelle curve'.
    5
    SolidWorks 2010
    Ok, andiamo per passi perché questa parte temo di non averla capita bene. Io ho riaperto lo studio fatto in simulation, ho provato a selezionare un materiale qualsiasi che non ha le curve. A quel punto rientro nella simulazione a fatica (altra finestra) e lì clicco con il destro sul materiale e entro nell'apposito menù dove si apre la finestra della curva a fatica a questo punto ,credo, posso fare due cose:
    1- Inserisco una curva da file .dat (dove la trovo?)
    2- Inserisco i punti sul diagramma cicli/sollecitazione (dove li trovo?)
    1069
    I materiali di default di SW sono intoccabili.
    Se mancano delle proprietà a quelli intoccabili li copi e li metti nei materiali personalizzati e da li, solo con 'Simulation' attivo come add-in, aggiungi le tue curve.
    Vedi immagine allegata.
    I file .dat li devi avere tu o crearteli tu.
    Ricordati che avere la curva la puoi avere solo da chi ti vende il materiale o nel caso siano normalizzati, dalle norme che li gestiscono, per questo se ne trovano poche.
    5
    SolidWorks 2010
    Cavolo...mi sa che ho postato male la domanda. Io chiedevo la disponibilità di librerie materaili con curve della fatica perché non ho le curve e non so dove reperirle
    Possibile che non esista un qualche cavolo di archivio scaricabile, una qualche condivisione di librerie tipo con Ansys?
    1. Libreria materiali
      Di Whooring nel forum Solidworks
    2. libreria materiali
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 23
    3. Materiali da libreria invisibili
      Di marpol nel forum Revit
    4. richiesta libreria materiali
      Di macdrill nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Libreria Materiali
      Di edison nel forum Revit
