    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Power Toys non mi stampa in b/n
    Grazie a Caccia che oggi mi ha fatto assistenza per settare Power Toys.
    Ora i miei formati vanno ok.
    L'unico problema è che non mi stampa tutto in nero (intendo le linee) visto che io uso sia sfondi bianchi che neri (e quindi linee nere o bianche).
    Se stampo da solid edge in con una stampante PDF mi stampa correttamente tutto in nero.
    Se lancio PT invece no.
    Io ho usato sia PDFcreator che Acrobat Pro 9.
    Ora uso Acrobat, visto che l'ho pagato perchè non usarlo!
    C'è qualche settaggio particolare da fare?
    Grazie.
    9341
    Grazie.
    Prova come da immagine allegata, ho fatto un rapido test e mi ha stampato in nero anche le linee in giallo.
    • Tipo File: jpg BN.JPG (25.7 KB, 9 Visualizzazioni)
    3875
    avevo fatto anche questo.
    non funzia.
    Mah.
    3875
    Le ho provate tutte.
    Se stampo da SE con opzione "stampa tutti i colori in nero" mi viene bene.
    Se lancio PT 1.3 mi stampa le righe bianche in bianco e pertanto non si vedono.
    Ho provato sia Acrobat che PDF Creator.
    Uso la versione 20 di SE.
    3875
    Svelato l'arcano.
    Ora vi spiego.
    • Se avete tavole con linee colorate, quote colorate etc. non ci son problemi. Lanciate PTe vedrete i risultati
    • Se avete lo sfondo scuro e linee bianche dovrete prima cambiare il colore delle linee, altrimenti queste verranno stampate in bianco (se stampate però da SE, uno ad uno i files con l'impostazione "stampa tutti i colori come nero", non ci sono problemi)
    • Se avete impostato le linee B/N in maniera che, se cabiate lo sfondo in bianco diventano nere, dovrete prima aprire tutti i file con sfondo bianco (basta impostare lo sfondo in bianco una volta e automaticamente i file appariranno correttamente), salvarli e poi usare PT - a questo punto tutti i colori saranno neri
    Io uso Acrobat e PT1.3. Per ora nessun problema su formato dei foglio (premetto che per A1 e A0 uso solo fogli orizzontali).
    1. esiste qualche utente GT-Power?
      Di mauser nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. POWER COPY per hotrebor81
    3. Power copy: Catia V5 R17
      Di NIN_24 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. CEP® CLEAN ENERGY POWER 2009
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    5. Power Nurbs, Power Translator x64
      Di Ilario nel forum 3D studio
