Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 28 di 28
Discussione: importare igs e stp
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    stò verificando, ma l'unica possibilità che ti dia una finestra vuota e che tu sia posizionata nella cartella Reports, prova a selezionare la cartella Templete, li dentro li dovresti trovare.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
  2. #22
    16
    Ing. Mecc.
    Solid Edge, Soliworks
    Nonostante mi posizioni su ogni cartella (Generale, More, Quicksheet, Report) resta sempre vuota la finestra invece di darmi le opzioni di apertura nuovo file o importazione.
    Uff...altre ipotesi??
    Riepilogo: Installato, disinstallato, reinstallato, cancellato chiave di registro, i template sono ok nella loro cartella ma non vengono visualizzati sulla finestra di SE.
  3. #23
    139
    P.M. tuttofare
    Hai SE ST1, ma 32 o 64bit??
    Che service pack??
    Hai provato con l'ultimo disponibile MP13??
    SO XP, Vista, Seven ??
    A.Belloni
  4. #24
    16
    Ing. Mecc.
    Solid Edge ST1 32 bit installato su windows 7 64bit...la cosa più strana e che funzionava fino l'altro giorno...!
  5. #25
    139
    P.M. tuttofare
    Ma scusa perchè ST1 32b con W7 64b??
    A.Belloni
  6. #26
    16
    Ing. Mecc.
    Perchè quello mi è stato dato...
  7. #27
    139
    P.M. tuttofare
    Non ho capito se ti hanno dato il pc con W7 a 64b e tu hai installato SE ST1 32b, o se ti hanno dato SE ST1 32b da installare su W7 a 64b.
    Sai forse qualche differenza la fà.
    A.Belloni
  8. #28
    952
    Romagna
    anche io non riesco ad importare stp su ST3 64bit - win7 64 bit.
    Penso sia un problema di template/modelli.
    Stranamente su un'altra macchina win Vista 32bit (template e impostazioni utente sempre mappate da me) funziona.
    Quando ho un po' di tempo cerco di capire perchè poi posterò l'ev. soluzione.
    1. importare dwg
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    2. Importare dwg
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Importare dxf/dwg 3D
      Di punto nel forum Solid Edge
    4. importare ncl
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importare DWG
      Di Shape nel forum Cinema 4D
