Risultati da 11 a 20 di 28
Discussione: importare igs e stp
    Utente Standard L'avatar di a.belloni
    139
    P.M. tuttofare
    L'ho utilizzato 5min. fà prima di leggere la discussione e funziona regolarmente mai visto il problema segnalato.
    A.Belloni
    .... ognuno di noi ha ciò che si merita
    16
    Ing. Mecc.
    Solid Edge, Soliworks
    1) ripristina i template di default
    2) Cancella la chiave di registro HKCU di Solid Edge
    mi dici come fare??
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Ma sulla cartella Template che hai?
    Quando disinstalli togli tutte le preferenze che hai nella cartella locale del tuo utente (c'è, se non han cambiato, una cartella Unigraphics solution)
    Poi pulisci il registro.
    E ricordati di seguire le regole del forum!
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da marcogovo Visualizza Messaggio
    mi dici come fare??
    forse e' meglio che apri un contratto di assistenza, se il livello di conoscenza dello strumento e' questo....
    16
    Ing. Mecc.
    sulla cartella template, a programme installato, ho tutte le possibilità di aprire un nuovo file (assembly iso, draft, part, e sincronous, e sheet metal) inoltre le cartelle More Quicksheet Reports...allego un immagine anche.
    Come faccio a ripristinare tutte le impostazioni di default??vediamo se senza essermene accorto ho cambiato impostazioni??
    Chiedo scusa se ho infranto regole del forum, è che sono preso da questo problema che mi serve risolvere per lavorare!!!
    16
    Ing. Mecc.
    Hai ragione non ho una conoscenza su ripristini e hkcu ma purtroppo non posso aprire un contratto di assistenza...
    Ho imparato tutto ciò che so su SW e SE lavorando e sbattendo la testa su problemi di "lavoro" mai di software e installazioni purtroppo...
    Ho sistemato i template ma, per favore mi dici dove cancella re la chiave di registro hkcu?
  7. #17
    9341
    start-->esegui-->regedit-->HKEY_CURRENTUSER-->software-->Unigraphics Solution--> tastodx -->elimina
    Chiaramente fatti un backup prima perche' questa operazione resetta Solid edge alle impostazioni di default.
  8. #18
    16
    Ing. Mecc.
    Grazie cacciatorino, sei molto gentile ad aiutarmi.
    Ho cancelleto hkcu ma non ha funzionato, disintallato il programma di nuovo cancellato la chiave di registro reistallato SE ma ancora nessuna miglioria, ho provato con il pc di un collega che ha SE v18 e a lui gli importati vanno benissimo, nel momento di scegliere con quale template aprire il file (sep, iges, parasolid) non sono presenti template nella finestra e quindi il tasto OK è grigio e non cliccabile.
  9. #19
    3875
    Che versione hai di solid edge?
    Non è che hai una versione limitata?
    Help -> Info su Solid edge
  10. #20
    16
    Ing. Mecc.
    Ho SE ST 1, no non è limitata perchè ho gestito importati fino a 1ora prima di aprire questo post per richiedere aiuto.
    Ulteriore indizio: se sono in ambiente modellazione 3d e clicco sul tasto solid edge per aprire una nuova parte assieme lamiera ecc riscontro che se clicco su Nuovo si apre la finestra senza template mentre se attendo 1 secondo per l'apertura del menù a tendina riferito a Nuovo allora posso aprire ciò che voglio...
    1. importare dwg
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    2. Importare dwg
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Importare dxf/dwg 3D
      Di punto nel forum Solid Edge
    4. importare ncl
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importare DWG
      Di Shape nel forum Cinema 4D
