Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: importare igs e stp
    16
    Ing. Mecc.
    Solid Edge, Soliworks
    Predefinito importare igs e stp
    Ciao, chiedo aiuto in quanto ho sempre importato *.stp e*.igs semplicemente aprendo solid edge (stv100) e facendo apri file esistente...ora invece non riesco più in quanto una volta fetto apri file esistente e scelto il file, la finestra dove decidere se è una parte o un assieme è vuota...qualcuno sa il perchè o può aiutarmi?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Non saprei, io uso ancora la 20.
    Ho usato la ST2 e mi sembra funzionasse come la 20.
    La ST mai usata, ma è strano.
    Prova da Solid edge e fai apri step o iges
    16
    Ing. Mecc.
    Cioè?riesci a dirmi la procedura di come fare ad aprire un file stp?non capisco perchè non lo apre più!!!
    1233
    Veneto - Emilia
    Mi sembra strano, non è che dalle opzioni hai disabilitato la visualizzazione dei modelli.
    Ciao e Buon Lavoro........
    16
    Ing. Mecc.
    Dove è l'opzione di cui parli?
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da marcogovo Visualizza Messaggio
    Clicca sul pulsante in alto a sx, vai nelle opzioni e poi sulla scheda "informazioni personali", a dx c'è una combo con "tipo utente" dove scegli gli ambienti da visualizzare.
    16
    Ing. Mecc.
    allego foto per mostrare cosa visualizzo:
    16
    Ing. Mecc.
    Ho fatto un sacco di prove...nelle opzioni non trovo nulla che possa ricondurre al problema, ho aperto i file step e iges con il programma di import/export di solid edge che permette di creare un parasolid, apro il parasolid che ho creato ma non succede nulla, cioè si apre il SE ma la finestra dove dovrei scegliere se voglio aprire come parte o come assieme iso classico ecc.. resta vuota e non capisco il perchè!!! E' un problema enorme perchè devo lavorare un sacco con gli importati io....ora provo a d'isinstallare il programma e reinstallarlo!!!
    16
    Ing. Mecc.
    Rettifco: nemmeno disintallando SolidEdge e re-installandolo ho risolto il mio problema di non riuscire a tirare su gli importati. Inizio a disperare...
    9339
    1) ripristina i template di default
    2) Cancella la chiave di registro HKCU di Solid Edge
    1. importare dwg
      Di archiwalters nel forum VectorWorks
    2. Importare dwg
      Di jim78b nel forum SketchUp
    3. Importare dxf/dwg 3D
      Di punto nel forum Solid Edge
    4. importare ncl
      Di rocchio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Importare DWG
      Di Shape nel forum Cinema 4D
