Discussione: Assiemi saldati
    Utente Junior L'avatar di PabloPicasso
    81
    Informatica
    Campania
    Prodotti Autodesk
    Predefinito Assiemi saldati
    mi chiedevo quale sia la funzione principale di un assieme saldato e perchè si dovrebbe convertire un assieme in uno saldato.
    mi spiego meglio: io ho sempre lavorato in assiemi standard utilizzando i vincoli per posizionare e vincolare le parti tra di loro.
    Qual'è il vantaggio di apporre anche una saldatura (oltre alla rappresentazione grafica sui disegni) ? forse per i calcoli del modulo FEA ?
    2250
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da PabloPicasso Visualizza Messaggio
    Nell' assieme saldato puoi fare lavorazioni successive ( forature, fresature, smussi ecc. ) come fossi effettivamente sotto ad una macchina ut.
    I tuoi ferri o piastre semilavorate possono essere uguali come dimensioni e riferimento di taglio ma con forature diverse, razionalizzando la gestione del particolare.
    Inoltre nell' assieme non saldato non puoi indicare il materiale che perciò non compare in distinta.
    1. [Lamiera] Spigoli saldati
      Di Matteo nel forum Solidworks
      Risposte: 75
    2. Pezzi saldati
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Catia V5-PEZZI SALDATI
      Di Alex_87 nel forum CATIA V5 CATPart
    4. saldati
      Di albertos nel forum Cosmos
    5. Filettare fori su assiemi saldati
