Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 27 di 27
  1. #21
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Negli ultimi 3 anni mi hanno aperto parecchi SPR per i saldati, alcuni dei quali risolti ed altri no.
    Ti posso assicurare che prima di accusare il cad ci guardo 20 volte, ma ti garantisco che succede, anche se non molto spesso.
    Cerco di utilizzare le funzioni statisticamente più stabili e con gli specchiati mi hanno aperto un paio di SPR.
    Ora ho un grosso problema aperto da mesi che riguarda le parti specchiate (sempre con le saldature), 2 spr aperti da Maggio e nessuna soluzione per il momento.... troppo poche segnalazioni!
    L'SR è l'apertura della chiamata da parte del VAR e l'SPR lo aprono per un malfunzionamento che non è detto sia causato da un vero bug di SW.
    L'SPR serve per essere assegnato e verificato.
    Potrebbe capitare che ti dicano che c'è una limitazione del CAD o nelle operazioni che hai eseguito.
    Perché non alleghi un file di esempio ?
  2. #22
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Lo hai appena detto tu... apri (tasto destro sul profilo) l' elemento dalla libreria dei profili di saldatura, vai in modifica schizzo, lo selezioni tutto, lo copi, quote coprese,
    e lo incolli su un piano o una facci della parte in cui vuoi estrudere.
    Facile.
    pensavo ci fosse una finestra con menù a tendina o un'interfaccia qualsiasi che servisse a mettere degli schizzi già fatti (nel mio caso i profilati normalizzati) dentro lo schizzo che sto facendo. Invece tu mi dici che si deve aprire il file con lo schizzo e "volgarmente" lo copio e incollo nell'altro schizzo che ho aperto nell'altro disegno.
    ...mha?
    Il "saldato" è una parte!
    Effettivamente uso termini impropri quando scrivo! cercherò di scrivere meglio Intendevo scrivere che volevo sapere come si selezionava un profilo non in ambito "membro strutturale". ma leggendo sopra ho capito.
    Hai guardato nelle Risorse... come ti avevo detto??
    Ci sono tutti i profili già fatti:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=13375&page=2
    Thanks, ho scaricato ora ora il file, non lo avevo ancora fatto perchè intanto volevo capire come si facevano e si usavano e poi l'avrei scaricato.
  3. #23
    2822
    Pane e lamiera
    [QUOTE=Tantocattivo;193143]pensavo ci fosse una finestra con menù a tendina o un'interfaccia qualsiasi che servisse a mettere degli schizzi già fatti (nel mio caso i profilati normalizzati) dentro lo schizzo che sto facendo. Invece tu mi dici che si deve aprire il file con lo schizzo e "volgarmente" lo copio e incollo nell'altro schizzo che ho aperto nell'altro disegno.
    QUOTE]
    Puoi comunque "volgarmente" salvare gli schizzi che usi più spesso come
    blocchi in una cartella apposita che saranno prelevabili facilmente.
    Con swks ci sono mille modi di fare una cosa...
  4. #24
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Ma a che scopo disegnarti (o importare) tu un "profilo" nello schizzo??
    Quando ti servono li aggiungi come membri strutturali in qualunque parte tirando semplicemente una linea per la direzione d'estrusione.
    Gli schizzi devono (dovrebbero) essere il più semplici possibile.
    Ultima modifica di sampom; 30-12-2010 alle 14: 37
  5. #25
    359
    Sicilia
    Praticamente ogni volta che devo estrudere un profilo mi consigli di usare i membri strutturali? per fare un esempio banale, in un tavolo i piedi mi converrebbe farli in membro strutturale? io faccio di solito che mi ci metto lo schizzo e poi lo estrudo dell'altezza del tavolo che mi interessa.
    Con membro strutturale ora dovrei fare quattro gruppi per poter girare il profilo? io li vorrei mettere tutti come il quadrato in alto a sinistra.
  6. #26
    3690
    Piemonte (CN)
    ..bhè..
    Chiaro che se i tuoi "membri strutturali" sono dei semplici quadri/rettangoli/tondi probabilmente fai prima con la normale estrusione (ma lo schizzo di un quadrato lo disegno al volo, non vado certo ad importarmelo che ci metto più tempo). Ma se ti serve la distinta di taglio automatica dovrai farli con i membri.
    Prima parlavi di travi HE, o comunque di profili "complessi"; in questo caso sono utili i membri strutturali e ti evitano di appesantire lo schizzo disegnandoli/importandoli.
    Poi non serve che fai 4 gruppi per girarli uno a uno. Dalla stessa funzione/comando, con un unico schizzo d'appoggio (3D in quel caso del tavolo), tocchi le linee delle gambe intervallandole col pulsante Nuovo gruppo e Identifica profilo e di volta in volta assegni il punto/spigolo notevole per darti la corretta posizione.
    Uscito dal comando, nel Feature Manager vedrai che c'è un'unica funzione di Elemento strutturale.
    Insomma, dipende da quel che devi fare.
    Sta a te provare ed impratichirti per decidere qual'è la via più rapida. Trovando il giusto rapporto tra velocità e "prestazioni"; occorre tenere il file il più leggero e gestibile possibile.. e gli schizzi troppo elaborati sono sempre sconsigliati, così come le troppe/inutili features.
  7. #27
    359
    Sicilia
    ..bhè..
    OK, grazie, cmq con 4 gruppi intendevo dire quello che mi hai spiegato tu.
    Poi vedo come mi trovo a fare i blocchi come ha detto Mike1967.
    1. Compilazione e Inserimento Cartiglio
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    4. compilazione dia
      Di violark nel forum Discussioni Off Topics
    5. lista taglio in generatore telai
      Di mariom nel forum Inventor
