Risultati da 11 a 20 di 27
    3921
    Oltre ai consigli degli altri, ti suggerisco di provare anche ad impratichirti con le strutture.
    Ti allego un'immagine dove mostro che non si ha bisogno di tutti quei tagli.
    Inoltre sfrutta il comando simmetria corpi, eviti schizzi ed estrusioni ed diminuisci i tempi di ricalcolo.
    Ti dico questo perché la struttura è semplice, ma se fosse complicata...devi imparare a sfruttare tutti gli accorgimenti per rendere il tuo progetto il più snello e veloce possibile.
    Recentemente ho sviluppato un grosso progetto utilizzando l'ambiente saldature. Per quanto riguarda le ripetizioni e le specchiature bisogna stare attenti in quanto vi sono un paio di bachi che vengono risolti ma ogni tanto tornano, che impediscono il corretto riconoscimento dei corpi specchiati. In sostanza non vengono raggruppati correttamente all'interno delle cartelle ed è dispendioso in termini di tempo oltre che inaffidabile intervenire a mano.
    Per questo motivo io ho deciso di utilizzare il meno possibile le specchiature (con le ripetizioni va un po' meglio).
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Ho un'altra curiosità, ho capito come fare le liste di taglio, mettere nuovi profili in libreria, ma se in uno schizzo voglio usare un profilato normalizzato del tipo hea lo devo ogni volta rifare oppure lo posso prendere da qualche parte?
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Assolutamente, stavo confermando quello che mi hai detto tu. E dicevo in più che purtroppo non sono riuscito a fare meno tagli perchè avevo delle restrizioni.
    Ciauz
    Quando ho fatto il mio esempio, ho guardato prima il tuo e a parte il profilo e le dimensioni, risulta identico.
    Quindi i tagli si possono evitare.
    1069
    Guarda...se non vedo non credo.
    E' facile quando un progetto diventa grande, perdere di vista piccoli dettagli che portano ad un risultato inaspettato.
    Basta la selezione di una piccola icona che può cambiare il risultato.
    Il file che ho allegato usa delle simmetrie e vengono riconosciuti senza problemi.
    SolidWorks riconosce gli oggetti per uguaglianza dei corpi, quindi basta una leggera differenza che perdono l'uguaglianza.
    Perché non alleghi il file che presenta i problemi che ci diamo un'occhiata.
    1069
    Ho digitato download profili hea e uno dei primi link è stato questo http://www.archweb.it/Tecnologia/acc..._metallici.zip
    Occorre avere solo un pò di buona volontà e sul web si trova tutto.
    3690
    Piemonte (CN)
    Non capisco..
    Lo prendi sempre dalla libreria dei membri strutturali (se ce l'hai in libreria) e lo "costruisci" sul solito schizzo d'appoggio.
    Guarda nella discussione Risorse utili per utenti SolidWorks, ho inserito una libreria di profili "standard" Fe abbastanza completa.. gli HEA ci sono.
  7. #17
    359
    Sicilia
    Volevo dire che non so come inserirli nel disegno di una parte non nei saldati.
    Non capisco..
    I profilo che uso nei membri strutturali li sto facendo io e li metto in C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\weldment profiles
    creando la cartella quadri, hea, heb etc etc. Ma mentre sto facendo uno schizzo di una parte e devo strudere una heb dove lo prendo il profilo? ho visto che c'è a destrra la design library, ma trovo solo parti 3d.
  8. #18
    3921
    Negli ultimi 3 anni mi hanno aperto parecchi SPR per i saldati, alcuni dei quali risolti ed altri no.
    Ti posso assicurare che prima di accusare il cad ci guardo 20 volte, ma ti garantisco che succede, anche se non molto spesso.
    Cerco di utilizzare le funzioni statisticamente più stabili e con gli specchiati mi hanno aperto un paio di SPR.
    Ora ho un grosso problema aperto da mesi che riguarda le parti specchiate (sempre con le saldature), 2 spr aperti da Maggio e nessuna soluzione per il momento.... troppo poche segnalazioni!
  9. #19
    2822
    Pane e lamiera
    Lo hai appena detto tu... apri (tasto destro sul profilo) l' elemento dalla libreria dei profili di saldatura, vai in modifica schizzo, lo selezioni tutto, lo copi, quote coprese,
    e lo incolli su un piano o una facci della parte in cui vuoi estrudere.
    Facile.
  10. #20
    3690
    Piemonte (CN)
    Volevo dire che non so come inserirli nel disegno di una parte non nei saldati..
    ...mha?
    Il "saldato" è una parte!
    Hai guardato nelle Risorse... come ti avevo detto??
    Ci sono tutti i profili già fatti:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=13375&page=2
    1. Compilazione e Inserimento Cartiglio
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    4. compilazione dia
      Di violark nel forum Discussioni Off Topics
    5. lista taglio in generatore telai
      Di mariom nel forum Inventor
