Risultati da 1 a 10 di 27
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Predefinito Compilazione lista di taglio
    premettendo che sono autodidatta, ho un problema sulla distinta di taglio. Mi stavo creando i miei profili personalizzati seguendo anche i consigli di http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...istinta+taglio . La distinta mi esce con il numero dei pezzi corretti, ma non mi compila la descrizione e la lunghezza. Praticamente vedo correttamente il numero articolo e la quantità ma non la descrizione e la lunghezza. Premetto una cosa, il disegno è una parte multicorpo fatta con il membro struttrale e il resto modellato nella parte. Per chiarezza allego il disegno in sw 2010.
    thanks
    Aggiuntina:
    ho fatto una sezione in una posizione e la vorrei spostare esattamente sulla linea di mezzeria ma non mi fa mettere relazioni tipo coincidente o una quota pari a zero, quindi ormai che l aliena di sezione è fatta, come la sposto esattaemnte su una linea?
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    thanks
    Aggiuntina:
    - Clicca sul bordo in alto delle colonne. Si apre il property manager dove assegni le corrette prorietà alla colonna:
    naturalmente gli elementi devono avere un nome.. come hai correttamente fatto per i travetti che hai inserito come membri strutturali, assegnandolo nelle proprietà del file.
    Le lunghezza in automatico te le dà solo per i membri strutturali ed anche quella colonna deve essere "aggiornata" dal property manager.
    Per i pannelli che hai successivamente modellato le proprietà (descrizione, lunghezza ecc.) le assegni cliccando destro su un elemento dell' Elenco nel feature manager, scegli Proprietà e si apre una tabella da compilare dove tra le schede trovi anche un'anteprima della distinta che avrai in tavola.
    Per il materiale occhio che c'è un piccolo bug: non accetta la traduzione in italiano "materiale". Basta che togli la e finale usando l'inglese "material" e tutto funziona (in tavola la colonna puoi rinominarla in italiano).
    In tavola la distinta funziona all'incirca come una tabella excel, puoi aggiungere tutte le colonne/proprietà che vuoi, assegnando sempre i valori dal property manager col clik destro sul bordo in alto della colonna.
    - Quando tiri la linea di sezione avvicinandoti al centro di una linea/bordo dovrebbe prenderti automaticamente lo "snap" punto medio.
    Altrimenti volendo cambiare successivamente la linea di sezione, dal feature manager della tavola espandi la Vista in sezione, clikki destro su Linea di sezione e scegli Modifica lo schizzo. Qui usi tranquillamente i soliti vincoli di schizzo spostando e fissando la linea come credi.. fai un ricostruisci e la vista si aggiorna.
    P.S. ricordiamoci di usare sempre il clik destro; lì sotto c'è un po' di tutto
    3921
    thanks
    Aggiuntina:
    per la distinta bastava istruire le colonne, cliccando sopra ad una colonna nel proprety manager ti esce il menù per settare le proprietà da richiamare.
    Per la linea di sezione non capisco: io l'ho posizionata simmetrica senza problemi. Quando fai queste operazioni e tutte le operazioni di schizzo sulle viste attiva prima la vista e poi procedi.
    Per mettere la linea simmetrica ho dovuto renderla "per costruzione" altrimenti non si potrebbe.
    Guarda i file allegati e fammi sapere se è più chiaro; nella tavola ho formattato un po' la distinta diversamente dallo standard.
    359
    Sicilia
    Grazie per la risposta,
    - Per i membri strutturali ho risolto seguendo i vostri consigli e funziona fighissimo.
    - Per i pannelli ho cliccato col destro ed ho provato tutto quello che conteneva la scritta proprietà e non, ma non funziona, non mi spunta niente dove assegnare le proprietà come ho fatto per il membro strutturale o simile.
    - Per quanto riguarda la linea di sezione, se la devo fare dall'inizio pure io faccio come dice re_solidworks ma il problema era appunto spostarla dopo che è stata creata e anche qui purtroppo i vincoli non mi spuntano come nello schizzo e facendo alcune prove ho capito che il problema è che ho usato il comando linea di mezzeria che si trova sul tab annotazioni e non ho fatto una linea di costruzione vincolata simmetricamente agli spigoli della scatola.
    Ciauz
    3921
    Ciauz
    Le proprietà dei pannelli le puoi assegnare a mano. Vai nella parte, srotoli "elenco elementi" e fai clik dx sulle cartelle dei pannelli. Selezioni proprietà e compili le proprietà che vuoi vedere nell'elenco di taglio. Con la 2010 non puoi intervenire a mano nella distinta di taglio e devi passare per questa strada.
    Per la linea di sezione io ho semplicemente editato la linea che avevi già fatto tu con modifica schizzo, l'ho trasformata in costruzione e l'ho messa simmetrica. Poi sono uscito dallo schizzo e la sezione si è aggiornata in mezzeria.
    359
    Sicilia
    Per le proprietà sbagliavo perchè andavo nel singolo elemento e non nella cartella!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(ora provo a compilarla per bene)
    Per la linea di sezione ho fatto ora come dici tu e mi è risultato, sbagliavo perchè io volevo rendere collineare la linea di sezione esistente alla linea di mezzeria esistente, tu invece mi hai suggerito di rendere la linea che già aveva fatto simmetrica ai bordi.
    Thanks again
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Oltre ai consigli degli altri, ti suggerisco di provare anche ad impratichirti con le strutture.
    Ti allego un'immagine dove mostro che non si ha bisogno di tutti quei tagli.
    Inoltre sfrutta il comando simmetria corpi, eviti schizzi ed estrusioni ed diminuisci i tempi di ricalcolo.
    Ti dico questo perché la struttura è semplice, ma se fosse complicata...devi imparare a sfruttare tutti gli accorgimenti per rendere il tuo progetto il più snello e veloce possibile.
    359
    Sicilia
    Umh, forse hai fatto il disegno in 2011 perchè appena tento di aprire mi dice versione futura!! Per la semplificazione tieni presente che avevo dei vincoli, infatti i pezzi devono avere le forme che avevo dato io, cioè i quattro pilastrini devono partire da sotto e arrivare fino a sopra per l'intera altezza della struttura (pannelli esclusi). Cmq sicuramente mi devo impratichire, da autodidatta è molto difficile acquisire una metodologia corretta in poco tempo.
    Cmq grazie.
    1069
    Cmq grazie.
    Non ti sto accusando di incapacità, ma ti ho fatto notare che ci sono soluzioni che possono snellire il progetto.
    A volte non si vedono le cose fin quando gli altri non ce le fanno notare.
    359
    Sicilia
    Assolutamente, stavo confermando quello che mi hai detto tu. E dicevo in più che purtroppo non sono riuscito a fare meno tagli perchè avevo delle restrizioni.
    Ciauz
    1. Compilazione e Inserimento Cartiglio
      Di BCK nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 58
    2. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    3. Cartiglio e compilazione
      Di Nada84 nel forum Autocad Mechanical
    4. compilazione dia
      Di violark nel forum Discussioni Off Topics
    5. lista taglio in generatore telai
      Di mariom nel forum Inventor
