Discussione: Note su disegni 2D
    12
    solidwoiks
    Predefinito Note su disegni 2D
    Ciao a tutti.
    Con SW2010, in ambiente drawing, esiste un'opzione che consenta di disattivare la modalità di unione automatica delle note alla semplice trascinamento e sovrapposizione di queste?
    Ho provato a smanettare un po' tra le impostazioni, ma non ho trovato nulla.
    Sapete se per caso con la 2011 le cose sono cambiate?
    260
    Progettista - Disegnatore
    Nella 2010 non mi sembra...
    Io ho risolto avvicinandomi molto con lo zoom quando sposto le quote, in questo modo non le unisce a meno che tu le metta molto vicine.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da strafede86 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Le soluzioni sono due:
    1) Tasto 'Shift' durante il trascinamento
    2) Selezionare i due testi ed usare il comando allinea per sovrapporli.
    Comunque sarei curioso sapere il perché della necessità di sovrapporre due testi, con una immagine o un file di SW per capire, questa stranezza.
    1. note 3d
      Di MEKKANICO nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 16
    2. note multilingue
      Di angler(at) nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Note
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. unire note
    5. Esportare note nei .stp
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
