Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 54
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da marcofa Visualizza Messaggio
    Catia R 20 sp1 adeguata svariati mesi fà da R 19.
    Non posso dire con certezza, poichè me ne sono accorto solo recentemente, se in concomitanza con l'upgrade o dopo, non compaiono più le anteprime dei file in Window xp sp3. Le anteprime di Autocad ed altri , foto, documenti etc. compaiono regolarmente. Ricordo solo che per un periodo le anteprime apparivano anche se in progressione molto lenta.
    Anche a me stessa cosa con R20 e sp4 sia win XP 64bit che Win 7 64bit.
    E' una rottura
    Si può risolvere il problema?
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Risposta ricevuta da Ferdo su altro forum:
    Ripristino icone come Anteprima in Window xp
    http://www.edstechnologies.com/Maile...ips-tricks.htm
    The specific commands, to be issued in a command prompt window, are:
    1. Point to the CNEXT.exe file:
    cd C:\Program Files\Dassault Systemes\Bxx\intel_a\code\bin
    where xx refers to the CATIA V5 release leve to be used.
    2. Run CNEXT with the /regserver option
    cnext /regserver
    The cnext /regserver command is documented in the Infrastructure portion of the CATIA V5 Online Documentation, in a section entitled "Installing Multiple Versions of Version 5 on the Same Computer".
    2292
    cnext /regserver
    Ha funzionato da te Marco?
    Penso che però non riguardi Win7, ma è una procedura generica per catia.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dopo essermi picchiato con la corretta ortografia del comando, le anteprime sono riapparse. FENOMENALE!!!
    Il comando vale certamente per XP 32 e 64 non sò per Seven.
    MA Attenzione all'ortografia di \ e / come segue
    C:\Programmi\Dassault Systemes\B20\intel_a\code\bin\cnext/regserver
    2292
    ciao marco, mi spieghi meglio il procedimento?
    La stringa 'C:\Programmi\Dassault Systemes\B20\intel_a\code\bin\cnext/regserver' dove la inserisco?
    341
    ingegnere
    calabria
    sembra nel promp dei comandi di windows
  7. #17
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Dipende come si apre il tuo Prompt di comandi che si trova in:
    Start - Programmi - Accessori- Prompt dei comandi
    guardati queste istruzioni sui comandi DOS
    http://www.c3scripts.com/tutorials/msdos/cd.html
  8. #18
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Comunque fai così:
    Nella finestra digita cd.. enter fino ad ottenere
    C:\>
    quindi digita
    cd\programmi\dassault systemes\b20\intel_a\code\bin enter
    Ti verrà una riga
    C:\programmi\dassault systemes\b20\intel_a\code\bin >_
    Ora digita di seguito cnext/regserver enter
    Fatto, chiudi e controlla
  9. #19
    2292
    OK, quindi basta che digito in DOS:
    cd C:\Programmi\Dassault Systemes\B20\intel_a\code\bin\cnext/regserver
    una volta che faccio invio cosa accade?
  10. #20
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Se non accade nulla è tutto OK
    Chiudi e verifica
  • Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Win7 64bit e plotter
      Di Giovi® nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    2. Colore anteprima file AutoCAD
      Di MBT nel forum AutoCAD
    3. Versioni Patran\Nastran per Win7 64bit
      Di tonyrany nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Problema visualizzazione anteprima file *.slddrw
      Di lelepanz nel forum Solidworks
    5. Ingrandimento anteprima apertura file
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
