Risultati da 1 a 8 di 8
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Predefinito ST3 e Standart Parts Administrator
    Ciao a tutti...anche se credo sarete in giro a sciare o a nuotare su mari caldi.
    Ho installato la ST3.Tutto bene finchè non ho aggiornato lo std parts admin.
    Adesso viene gestito con un server e non più con i file di access. Sorpresa!
    Allora seguo la procedura, il wizard delle standard part mi crea il DB nuovo sul sql server tutto vuoto. Voglio importare il mio vecchio DB. Esco dal wizard salvando. Entro nel SE std parts administrator. Scelgo di aggiungere le parti, mi permette di scegliere il mio vecchio DB in formato .mdb (access). Solo che il tasto avanti non è selezionabile. Probabilmente perchè gli serve anche il "database di installazione parti standard" .ddb. A questo punto la domanda è: cosa diavolo è?e soprattutto: dove lo trovo? Mah mattinata persa. Allego immagine.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Assistenza? saranno in ferie!
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Seeeeee...figurati...non ci provo neanche. Vabbè sarà per l'anno nuovo
    9341
    Ho fatto una breve ricerca sul forum americano:
    http://bbsnotes.ugs.com/vbulletin/sh...97649#poststop
    Vedi se trovi qualcosa di utile, io non ho letto i documenti indicati, anche perche' per me l'SQL e' arabo....
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Si avevo visto anche io la discussione ma discutono di un'altra cosa nello specifico.
    Ho letto la guida che allegano ma non dice niente di più. Ho postato la stessa domanda nel forum americano, vediamo che dicono.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    mi sa che l'assistenza ti dirà qualcosa a gennaio dopo le ferie e soprattutto quando rilasceranno la st3, prima di quella data non so quanto potrai fare. Se hai tempo senti il blog americano. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    1233
    Veneto - Emilia
    Alla CCS riaprono il 10....appena guardato nella mail che mi hanno spedito.
    Ciao e Buon Lavoro........
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Tutto risolto. E in maniera piuttosto banale anche.
    Dall'Administrator ho semplicemente aggiunto le parti presenti nella cartella della parti "generate" del mio vecchio database e lui si è ricostruito tutto...semplice,veloce.
    Effettivamente non avevo pensato che le parti hanno già all'interno scritto le proprietà del database dove sono presenti.
    1. standard parts non funziona più
    2. Configurazione Standard parts administrator
      Di David84 nel forum Solid Edge
    3. Standard parts
      Di Leso nel forum Solid Edge
    4. Standard parts
      Di naldo nel forum Solid Edge
    5. Trace Parts
      Di gianlukey nel forum Inventor
