Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: LISCIATURA SUPERFICE
    Utente Junior L'avatar di kenobi
    13
    cad cam programmer
    nuvole di cassius
    cv-pro_E-v4-v5
    Predefinito LISCIATURA SUPERFICE
    SALVE A TUTTI IMPAVIDI CADDISTI.
    VORREI SAPERE SE IN V5 C'E' QUALCHE FUNZIONE MAGICA CHE LISCIA LE SUPERFICI.
    AVENDO RICEVUTO UNA SERIE DI CURVE DA PERCORSO UTENSILE E DOPO AVERLE LISCIATE E QUINDI CREATO LA SUPERFICE IL MIO RISULTATO FINALE NON E' ECCELLENTE ANCHE SE E' BUONO.
    APPLICANDO UNA SERIE DI LUCI PER LO SHADING LA SUPERFICE E' LEGGERMENTE RUGOSA.
    GRAZIE.
    Utente Junior L'avatar di IAIOZ3D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    si ....sotto alla tendina per l'unione delle superfici c'è il comando che dovrebbe fare al caso tuo puoi impostare la distanza e l'angolo di tangenza di due superfici vicine unendole in tangenza e curvatura
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Citazione Originariamente Scritto da kenobi Visualizza Messaggio
    GRAZIE.
    Io proverei a ri-lisciare le curve. Se la superficie non e' buona, la responsabilita', spesso, e' delle curve.
    Se le hai lisciate per benino allora prova a risolvere dividendo le curve e costruendo un numero maggiore di superfici; controlla le tangenze tra le curve dapprima, e tra le superfici poi.
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    1658
    Svizzera
    come si liscia una curva?
    in quale ambiente si trova questa funzione?
    Utente Standard L'avatar di silente
    224
    Uff. tecnico
    Novara
    CREO 1.0
    dovrebbe essere nelle shape avanzate.... che purtroppo non ho cavolo...
    salutoni
    silente
    Prima legge delle modifiche
    Qualsiasi informazione che comporti un cambiamento nel progetto sara' trasmessa al progettista dopo - e soltanto dopo - che tutti i disegni sono stati completati (Meglio conosciuta col nome di Legge dell' "Adesso me lo dicono!")
    F1-JJ
    L'ambiente è il gsd e il comando si trova nel sottomenu (non so se mi spiego bene) presente nell'icona Join. Si chiama Curve Smooth
    Ciao :D
    28
    tirarighe
    piemonte
    catia 4,5,ug
    Citazione Originariamente Scritto da F1-JJ Visualizza Messaggio
    Ciao :D
    guardando il tu avatar sembra che tu sia un utente di FLUENT.... sbaglio?
    F1-JJ
    No non lo sono, piuttosto di paraview
    ma non io direttamente c'è chi calcola e verifica.
    Il mio avatar rispecchia in maniera chiara ciò di cui mi occupo, perlomeno
    ciò che disegno con Catia
    13
    cad cam programmer
    nuvole di cassius
    cv-pro_E-v4-v5
    HO PROVATO AD ACCORCIARE LE CURVE DIVIDENDOLE IN PIU' PARTI E' IL RISULTATO E' STATO MIGLIORE.GLI AUTOMATISMI TI AIUTANO FINO AD UN CERTO PUNTO POI SI VA DI GENIO..GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE
    1658
    Svizzera
    scusa con quale versione CATIA V5 lavori attualmente?
    1. superfice indipendente
      Di freexf nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. lisciare una superfice
      Di silente nel forum Rhino3D
    3. Superfice curva.
      Di solarlord nel forum Solidworks
    4. Lisciatura superficie
      Di rjazz84 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. sviluppo superfice
      Di SHIREN nel forum Rhino3D
