    11
    ing del veicolo
    emilia romagna
    Catia V5
    Predefinito Simmetrizzare un catpart
    ciao Ragazzi,
    lavoro nel settore Automotive con catia v4, ora stiamo passando al v5 e c'è una cosa che non riesco proprio a fare.
    Volevo sapere se c'era un modo per fare una simmetria di un catpart importando pure "la family", vale a dire schizzi e quant'altro del pezzo simmetrizzato, come con catia v4....
    Spero di essermi spiegato.
    Grazie in anticipo.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    vedo che questo forum è un po' scarno di risposte.. forse c'è pochissima gente che ne sa e che ha un po di tempo da dedicare alla diffusione.
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    provate digitando simmetria nel comando cerca qualcosa esce vedete se vi puo essere utile
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Mi pare di aver capito che vorresti creare una Part come simmetria di un'altra, da usare e modificare indipendentemente dalla Part originale: praticamente come un copia "incolla simmetrico".
    Non ha nessun senso, infatti in questo caso puoi fare Nuovo da e posizionare la nuova parte simmetricamente, ed esse saranno indipendenti.
    Lo scopo della simmetria è anche quello di mantenere il collegamento.
    Spiega meglio PERCHE' vuoi la Family
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da belloinside Visualizza Messaggio
    ciao Ragazzi,
    Grazie in anticipo.
    Per questo basta solo posizionare la trasformazione in coda a tutte le feature.
    Per cui quando devi apportare delle modifiche ti basta disattivare la trasformazione temporaneamente.
    se poi devi aggiungere delle differenze (per cui non si parla più di un oggetto "simmetrico" ma di un derivato), queste dovranno essere posizionate sempre a monte della trasformazione.
    Se poi fai delle modellazioni più complesse il mio consiglio e di opreare con degli schizzi posizioneti, appoggiati a dei riferimenti di assi con le opportune condizioni di di padri figlio con il sistema di riferimento di partenza.
    per cui sostituendo opportunamente il sistema di assi avrai la geometria ribaltata.
    Comunque secondo me il primo metodo è più sufficente, anche se hai necessita di fare una modelleazione contestuale in assieme, visto che eventuali feature che devi aggiungere, per differenziare il derivato possone essere modellate contestualmente all'assieme e aggiunte con le buleane di assieme (prima o dopo la trasfoemazione).
    ps. comunque dal mio punto di vista, non si può definire un oggetto simmetrico se poi lo devo differenziare dal modello che lo genera.
    1. Covertire .catpart v5 in .prt nx5
      Di mousetrap nel forum CATIA V5 CATPart
    2. visualizzazione catpart
      Di spider916 nel forum CATIA V5 CATPart
    3. CATPart da R17 a R16
      Di rodocad nel forum CATIA V5 Infrastructure
    4. Sezioni in CATPart
      Di morales nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Vedere le differenze tra due CATPart
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
