Discussione: Domanda sulle quote.
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Predefinito Domanda sulle quote.
    Allora,
    preso come riferimento il seguente disegno del tutorial:
    Mi potreste spiegare come inserire/aggiungere una quota al disegno 3D??
    Ad esempio volevo quotare il segmento che va dal punto individuato dalle coordinate dello spigolo in alto a sinistra fino a giù ma non mi riesce.
    Provo ad andare in quota intelligente ma non funziona.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Allora,
    Sei nello schizzo quindi puoi quotare tra entità di schizzo o tra una entità di schizzo ed un riferimento (bordo, spigolo..ecc.) del modello 3D eventualmente presente. Non puoi mettere la quota solo tra elementi del modello 3D (come sembra tu abbia in mente di fare)..almeno un punto deve essere dello schizzo.
    Quando esci dallo schizzo e ritorni in parte puoi mettere le quote di riferimento sul modello.
    In schizzo 3D per quotare rispetto ad una faccia/piano non sullo stesso piano dell'entità di schizzo, invece dei bordi/spigoli vai a "toccare" proprio quel piano/faccia.
    ..ti pregherei di allegare le immagini usando l'apposita funzione nel form di compilazione messaggi:
    non usare link a siti esterni che appesantiscono ed intasano il server oltre a non garantire la sicurezza. Grazie
    91
    Autocad/Spac
    mah,
    non riesco...evidentemente sbaglio qualcosa.
    Se vado in schizzo 3D non riesco a quotare comunque l'altezza di quello spigolo.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    mah,
    non devi aprire uno schizzo 3D e non devi nemmeno essere in modifica di uno schizzo 2d come si vede nell'immagine che hai postato. Clicca su quota intelligente, selezioni un bordo e una faccia, uno spigolo e una faccia, due facce, ecc per quotare in 3d distanze e angoli. Nel modello dell'immagine le quote sono tra il bordo superiore e le facce colorate.
    No so se è questo che ti serviva...
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    mah,
    Ti ho giusto detto che nello schizzo non puoi quotare direttamente parti del modello (la lunghezza di un bordo, la distanza tra un bordo e uno spigolo..ecc.); almeno uno dei 2 riferimenti deve essere una entità di schizzo. Quindi una linea, un punto, che hai tracciato tu.
    Fuori dallo schizzo, nella parte, puoi farlo; come t'avevo detto prima e come t'ha spiegato marcof.
    1. Simboli quote altimetriche e quote lineari
      Di ilari-marco nel forum Revit
    2. Particolare sulle quote.
      Di Arturo M. nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Posizioni decimali sulle quote
      Di Rael84 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Un aiuto sulle equazioni?
      Di flaminio nel forum Solidworks
    5. profili sulle facce
      Di Wolverine nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 65
