Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
Risultati da 41 a 42 di 42
  1. #41
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    P.S.
    Dove posso trovare i fattori K (sempre per le pieghe lamiere)
    per i vari spessori (variano anche per i materiali ?)
    GRAZIE
  2. #42
    284
    Disegnatore tecnico meccanico
    SOLIDWORKS - Catia V5 - ProE wf4/Creo 3.0
    Predefinito Problema con superficie di loft (solidworks)
    Salve ragazzi, premetto che sto scoprendo piano piano solidworks 2012, detto questo mi trovo con il seguente problema:
    dopo avere creato una cover con superfici di loft e il relativo ispessimento, nelle zone di raccordo compiano strane "grinze" ho dato lo spessore verso l'interno per non avere il problema sulla superficie del pezzo, ma non penso sia affatto la soluzione del problema, posto delle immagini per rendere meglio l'idea del tutto.
    Ringrazio tutti per le risposte in anticipo... per favore datemi una mano.. :-)
    Giampaolo Lazzarin
  • Pagina 5 di 5 PrimaPrima ... 345
    1. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. partecipazione modi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Modi e tipologie di lavoro ?
      Di liber nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
