Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 42
  1. #31
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Steelworks è un applicativo di solidworks e serve solidoworks per poterlo installare. Hai il vantaggio di modellare della carpenteria a mo' dei vari verticali come Tekla, strucad, bocad, prostell, ecc... con la flessibilità della modellazione di solidworks quando serve.
    Per i tutorial devo controllare, francamente non li ho mai fatti in quanto quando ho iniziato ad utilizzare swx era molto più povero sotto questo punto di vista. Appena ho swx sotto mano controllo e ti dico.
    I software come Tekla, strucad, bocad, prostell, ecc.. sono studiati principalmente per la carpenteria quindi se il lavoro è prettamente meccanico risulta molto più semplice svilupparlo con software come solidwork inventor etc.
  2. #32
    43
    Creo 2,0 CATIA V5 Solidworks
    Ho provato a creare un assieme seguendo il tutorial
    importando di volta in volta le parti da assemblare, e sin qui tutto ok
    se si deve creare una distinta senza fasi.
    Ma preferirei seguire il sistema top/down (provenendo da Pro/E)
    dove ho un assieme top e dei sottoassiemi.
    Primo quesito;devo creare una nuova parte e poi nominarla "layout"
    o procedo direttamente a costruire un layout nell'assieme?
    Secondo; NON RIESCO A VISUALIZZARE GLI SCHIZZI CREATI "PERCHE"?
    GRAZIE
    LL
  3. #33
    43
    Sono sempre io
    Sapete per caso come si ottiene lo sviluppo di un tubo calandrato?
    GRAZIE
    LL
  4. #34
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da LUIGI LIBRANTI Visualizza Messaggio
    Sono sempre io
    GRAZIE
    LL
    L' "involucro" della lamiera o la lunghezza del tubo ?
    Non mi è chiaro.
  5. #35
    2822
    Pane e lamiera
    GRAZIE
    LL
    Devi abilitare la visualizzazione degli schizzi.
  6. #36
    43
    Ciao Mike 67
    Hai ragione intendevo l'involucro !
    Mi hai suggerito di seguire il forum ! In cosa sbaglio
    GRAZIE
    LL
  7. #37
    43
    Per la questione del layout
    cosa mi dici?
  8. #38
    2822
    Pane e lamiera
    Ciao Mike 67
    GRAZIE
    LL
    Difficile a dirsi senza il file o una descrizione delle operazioni che hai eseguito.
    Mi hai contattato su youtube, forse ?
    cosa mi dici?
    Proprio il Layout o solo schizzo di riferimento ?
    Per visualizzare gli schizzi devi aver abilitato l' apposita opzioni sotto il menù a tendina o come indicato in figura.
  9. #39
    43
    Ti ringrazio
    sei sempre molto gentile
    Luigi
  10. #40
    43
    AIUTO !!!!!!!!!!!
    Ho un problema un po particolare per quanto riguarda le lamiere.
    Ho la necessità di creare degli ORLI CHIUSI sui bordi di una lamiera
    1000 x 500 spessore 2mm.
    Il problema è che un orlo sul bordo 1000 ha quota 40 mm, sul bordo
    500 la quota è 46mm e nell'altro bordo da 1000 l'orlo è 20mm.
    Sappiamo che la quota orlo è unica se si vogliono creare le giunzioni a 45°.
    Ma nel mio caso come faccio a procedere per ricavare gli angoli di giunzione
    rispetto a quote orlo differenti ?
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. partecipazione modi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Modi e tipologie di lavoro ?
      Di liber nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
