Risultati da 21 a 30 di 42
  1. #21
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    Ma esistono delle guide dove studiare questi metodi applicati a solidworks? Io comunque per i miei disegni uso il metodo numero 2 però a volte faccio casini per gli accoppiamenti, perchè per alcune parti lego lo schizzo alle altre parti, poi alcune cose le accoppio con gli strumenti di accoppiamento, e cmq spesso faccio casini ^_^ .
    ciauz
    Lo insegnano i VAR ai corsi.
  2. #22
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Inventor è l'unico software cad che ha questi manuali, Autodesk vanta una maggiore visibilità nelle librerie in quanto negli anni passati ero pressochè lo standard. Per tutti gli altri cad si trova poco.
    Ad esempio, di Proe, fai fatica a trovarli in inglese e la documentazione te la rilasciano al termine del corso dal rivenditore.
    però se ci pensi è un po un assurdo visto che SW si vuole posizionare come un valido concorrente ad Inventor.
    Credo che la diffusione di un programma non dipenda solo dalla qualità ma anche dal materiale che si trova in giro dal quale poter attingere documentazione.
  3. #23
    61
    swx2011 - PTC Creo direct Modeling
    2- progettazione in top down con assiemi: inizi da un assieme che contiene lo schizzo di layout della tua colonna finita e modelli le parti nel contesto di assieme legandole alle geometrie definiti nello schizzo di layout. Poi crei comunque l'assieme di primo livello per il montaggio della colonna con il resto della struttura. Hai il vantaggio di una migliore gestione nel caso di assiemi complessi, ma lo svantaggio di dover creare e gestire correttamente i riferimenti esterni tra parti e assiemi.
    ciao, una cosa non riesco a capire. Progettando in top-down, una parte definita nel contesto di un assieme è possibile (o ammesso che lo sia anche se è consigliabile) riutilizzarla in un assieme differente anch'esso progettato in top-down?
    In altre parole, la metodologia top-down è compatibile con un tipo di produzione dove si riutilizzano parti costruttive in più macchinari?
    swx2010 sp.4
  4. #24
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da claudio71 Visualizza Messaggio
    swx2010 sp.4
    Certo.
    Il top down è un modo di lavorare in ambiente assieme affinché attraverso la visione di tutte le parti che compongono il tuo assieme tu possa relazionare i componenti tra loro in modo che se un componente vari, anche ciò che è collegato si adegui a tale modifiche.
    E' anche vero che se una piastra prende le dimensioni da un'altra, tale piastra non potrà essere modificata, a meno che non si decida ti bloccare o interrompere il legame.
  5. #25
    61
    grazie della risposta.
    una domanda sempre inerente al modellare nel contesto.
    il 'Consenti contesti multipli per le parti durante le modifiche negli assiemi' aumenta solo l'attenzione verso i riferiemti maggiori su più assiemi o ha altri contro?
  6. #26
    1069
    Fai finta di dover progettare una piastra in top-down.
    Una dimensione la progetti dentro un assieme e l'altra dentro un altro.
  7. #27
    61
    info utile
    p.s. sai dove poter reperire un assieme modellato in top-down che non sia dei tutorial forniti con swx?
    Ultima modifica di claudio71; 12-04-2011 alle 15: 27 Motivo: aggiunto contenuto
  8. #28
    2822
    Pane e lamiera
    mhhh... ma devono essere in cartelle separate se no quando modifichi
    una si modifica anche l' altra... e se per disgrazia apri due assiemi con la stessa parte... te saluto.
  9. #29
    1069
    Non hai capito, parlo di relazioni / dimensioni.
    Una piastra 100x150 per esempio puoi relazionare il 100 su un assieme e il 150 su un altro assieme.
  10. #30
    2822
    Pane e lamiera
    Siccome non avevi specificato quota A in assieme X e quota B in assieme Y
    mi è venuto il dubbio.
    1. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. partecipazione modi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Modi e tipologie di lavoro ?
      Di liber nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
