Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 42
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Steelworks è un applicativo di solidworks e serve solidoworks per poterlo installare. Hai il vantaggio di modellare della carpenteria a mo' dei vari verticali come Teckla, strucad, bocad, prostell, ecc... con la flessibilità della modellazione di solidworks quando serve.
    Per i tutorial devo controllare, francamente non li ho mai fatti in quanto quando ho iniziato ad utilizzare swx era molto più povero sotto questo punto di vista. Appena ho swx sotto mano controllo e ti dico.
    grazie mille.
    cut....
    allora,
    ricominciamo da capo.
    Possiamo far finta di niente e darci una stretta di mano?
    Banali incomprensioni, succede.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    Mi sa che nelle mani devi stringere un bel cesto natalizio con salumi, prosciutti
    e dolciumi vari... il tutto annaffiato da un ottimo chardonnay
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Cut....
    allora,
    Chiarito quello che c'era dovevo chiarire ...certo che si!
    ©Meccbell
    91
    Autocad/Spac
    ciao a tutti:
    mi scuso ancora se le mie richieste risultano terra terra ma sto cercando di studiare SW la sera, da autodidatta, dopo cena ed al termine di una giornata di lavoro per cui un po di pietà
    Allora,
    ho usato per molto tempo sketchup per la modellazione 3D degli oggetti e certe volte mi viene naturale fare, in SW, delle cose alla stessa maniera, ma senza però trovare i tools adatti.
    Ad esempio in SK la modellazione 3D spesso la realizzavo avvalendomi dell'aiuto di di linee di costruzione tratteggiate ben identificate e di lunghezza nota e fissata, come mostro nell' immagine allegata.
    Ora, ho visto che SW permette di disegnare una sagoma e proporzionarla alla fine con al quotatura per cui spesso non si sente necessità di prendere imediatamente le dimensioni.
    Ciò non toglie che molte volte mi sono trovato spiazzato nel dover prendere dei riferimenti e l'avere solo la linea di mezzeria come linea di costruzione per avere un punto d'appoggio.
    Ho usato lo strumento linea semplice per farlo ma il problema è che spesso, tale linea, mi viene difficile da cancellare alla fine del disegno, causa sovrapposizione con le linee effettive della sagoma del disegno.
    A ciò si aggiunge il fatto che spesso non riesco a cancellarla a causa di un messaggio di errore che mi dice che non posso farlo perchè la linea ha (ovviamente) un estremo in comune con un altra parte del disegno.
    Cosa mi consigliate di fare??
    Grazie sempre per la disponibilità.
    260
    Progettista - Disegnatore
    In SW puoi utilizzare tutte le linee di costruzione che vuoi basta che le disegni come tali. Per utilizzare linee di costruzione puoi disegnarle direttamente come linee di mezzeria oppure come linee normali e poi attribuirgli l'opzione "per costruzione".
    In generale puoi costruire ciascuno schizzo senza riferimenti al suo esterno oppure "appoggiandoti" alle entità presenti nel contesto in cui lo stai realizzando. Pertanto per la costruzione del tuo layout puoi usare come riferimanto altre estrusioni (all0interno della parte) oppure altre parti (all'interno di un assieme).
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    ciao a tutti:
    Allora,
    Ti chiedo cortesemente di non postare domande del genere fin quando non hai eseguito i tutorial presenti su SolidWorks.
    Hai una confusione in testa che non ti porta da nessuna parte.
  7. #17
    91
    Autocad/Spac
    sto cercando di studiare SW la sera, da autodidatta, dopo cena ed al termine di una giornata di lavoro per cui un po di pietà.
    i Tutorial li ho eseguiti ma quando non stai ogni giorno a fare sempre disegni, sopratutto per lavoro, le cose le dimentichi.
    La confusione si elimina con la pratica ma non sempre hai la possibilità ne il tempo di andare a reperire la nozione che ti serve spulciandoti tutte le cose.
    Credo che un Forum serva a questo.... o no?
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    grazie mille
  8. #18
    359
    Disegnatore progettista
    Sicilia
    Autocad - Solidworks 2015/2016 -3ds Max-Photoshop-Sony Vegas
    Io ti dico che dipende da cosa devi fare, da cosa devi rendere in produzione per poter produrre (dipende dalla tua azienda) e da come sei abituato ad archiviare i dati.
    Alcuni esempi:
    1- progettazione in bottom up: modelli tutti gli elementi (parti) e costruisci un assieme (che riprodurrà la colonna) assemblando gli elementi della colonna e un assieme di livello superiore dove andrai ad assemblare la colonna con gli altri elementi (e i tirafondi). Il vantaggio è che ti serve poca esperienza di swx e che non hai problemi di gestione dei riferimenti esterni in caso di riutilizzo delle parti, lo svantaggio è che il modello lo devi controllare a mano.
    2- progettazione in top down con assiemi: inizi da un assieme che contiene lo schizzo di layout della tua colonna finita e modelli le parti nel contesto di assieme legandole alle geometrie definiti nello schizzo di layout. Poi crei comunque l'assieme di primo livello per il montaggio della colonna con il resto della struttura. Hai il vantaggio di una migliore gestione nel caso di assiemi complessi, ma lo svantaggio di dover creare e gestire correttamente i riferimenti esterni tra parti e assiemi.
    3- esegui i particolari saldati con parti multicorpo (funzione di saldatura) e le assembli in un assieme di livello superiore. Hai il vantaggio di un top down semplificato, ma se devi estrarre le tavole dei particolari non è sempre immediato.
    Altre ma per il momento prove queste perchè ti metterei troppa confusione in testa.
    Dimenticavo: come ultima alternativa compri steelworks!
    Ma esistono delle guide dove studiare questi metodi applicati a solidworks? Io comunque per i miei disegni uso il metodo numero 2 però a volte faccio casini per gli accoppiamenti, perchè per alcune parti lego lo schizzo alle altre parti, poi alcune cose le accoppio con gli strumenti di accoppiamento, e cmq spesso faccio casini ^_^ .
    ciauz
  9. #19
    91
    Autocad/Spac
    Citazione Originariamente Scritto da Tantocattivo Visualizza Messaggio
    no, solo i tutorials allegati al programma e il materiale in rete.
    Cmq fa strano constatare che per un programma cosi importante ci sia solo un manuale in inglese mentre per Inventor ad esempio ce ne stanno 2-3 e pure in italiano.
  10. #20
    3921
    Inventor è l'unico software cad che ha questi manuali, Autodesk vanta una maggiore visibilità nelle librerie in quanto negli anni passati ero pressochè lo standard. Per tutti gli altri cad si trova poco.
    Ad esempio, di Proe, fai fatica a trovarli in inglese e la documentazione te la rilasciano al termine del corso dal rivenditore.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. partecipazione modi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Modi e tipologie di lavoro ?
      Di liber nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
