Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
    91
    libero professionista
    Autocad/Spac
    Predefinito Modi di lavorare con SW2011:consigli.
    In questi giorni mi sto studiando i tutorial di solidworks 2011 in cui vengono anche illustrati diversi metodi di approccio al disegno come partire dal 2D e passare al 3D, Schizzo 3D, 3D con piani 2D etc etc.
    Fermo restando che ancora devo maturare la forma mentis di lavoro mi chiedevo, rivolgendomi a voi sicuramente più esperti, quall'è il metodo più appropriato per disegnare ad esempio componenti del genere:
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Sicuramente devi operare in ambiente 'Saldature'.
    Poi per costruire il tuo sistema unifilare hai vari modi.
    Per esempio, per costruire il sistema unifilare come da immagine allegata potresti farlo nei seguenti modi :
    1) Schizzo 3D
    2) Vari schizzi 2D
    3) Un cubo eseguendo un converti entità dei bordi
    4) Dalla 2011 il comando 'SistemaGriglia'
    5) Un mix
    Per quanto riguarda la piastra con i dadi, i fazzoletti, i bulloni, è legato alle regole aziendali.
    Il saldato potrebbe essere una parte e poi le viti e i dadi in ambiente assieme.
    91
    Autocad/Spac
    ok, grazie.
    3921
    Io ti dico che dipende da cosa devi fare, da cosa devi rendere in produzione per poter produrre (dipende dalla tua azienda) e da come sei abituato ad archiviare i dati.
    Alcuni esempi:
    1- progettazione in bottom up: modelli tutti gli elementi (parti) e costruisci un assieme (che riprodurrà la colonna) assemblando gli elementi della colonna e un assieme di livello superiore dove andrai ad assemblare la colonna con gli altri elementi (e i tirafondi). Il vantaggio è che ti serve poca esperienza di swx e che non hai problemi di gestione dei riferimenti esterni in caso di riutilizzo delle parti, lo svantaggio è che il modello lo devi controllare a mano.
    2- progettazione in top down con assiemi: inizi da un assieme che contiene lo schizzo di layout della tua colonna finita e modelli le parti nel contesto di assieme legandole alle geometrie definiti nello schizzo di layout. Poi crei comunque l'assieme di primo livello per il montaggio della colonna con il resto della struttura. Hai il vantaggio di una migliore gestione nel caso di assiemi complessi, ma lo svantaggio di dover creare e gestire correttamente i riferimenti esterni tra parti e assiemi.
    3- esegui i particolari saldati con parti multicorpo (funzione di saldatura) e le assembli in un assieme di livello superiore. Hai il vantaggio di un top down semplificato, ma se devi estrarre le tavole dei particolari non è sempre immediato.
    Altre ma per il momento prove queste perchè ti metterei troppa confusione in testa.
    Dimenticavo: come ultima alternativa compri steelworks!
    3921
    ..........Per quanto riguarda la piastra con i dadi, i fazzoletti, i bulloni, è legato alle regole aziendali.
    Direi più che altro in base alle regole di buona costruzione e la validazione mediante calcoli statici.
    91
    Autocad/Spac
    ma è un plugin o un programma a parte rispetto SW2011?
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da p@po Visualizza Messaggio
    http://www.amv.it/cms/data/pages/000026.aspx
    Bello eh google? Pensa che, oltre ad essere in questi casi infinitamente più veloce di qualsiasi risposta che otterrai su un forum, è il primo risultato che ti trova digitando la sofisticata combinazione di parole chiave "steelworks"
    ©Meccbell
    91
    Autocad/Spac
    bello si perchè il risultato da te postato lo avevo trovato ancor prima di comprare il PC.
    Ciò non toglie che ho ancora qualche dubbio sul fatto che sia un prodotto stand alone o voglia il kernel di solid works per funzionare.
    Ah,
    una precisazione:
    primo:
    al mio paese vale il detto domandare è lecito, rispondere è cortesia;
    punto secondo, non per fare polemica ma l'ironia spicciola mi irrita e con 1728 post dovresti sapere come fare gli "onori" di casa ad uno "appena arrivato"
    Alcuni esempi:
    posso chiederti una cortesia?
    Saresti così gentili da dirmi quale dei tutorial integrati in SW identifica i metodi di lavoro da te consigliati?
    Credo di averne un'idea ma alcuni termini da te usati sono per gente già piu skillata per cui magari credo tu stia parlando di una cosa mentre in realtà è un'altra.
    Grazie sempre per la disponibilità.
    3921
    Steelworks è un applicativo di solidworks e serve solidoworks per poterlo installare. Hai il vantaggio di modellare della carpenteria a mo' dei vari verticali come Teckla, strucad, bocad, prostell, ecc... con la flessibilità della modellazione di solidworks quando serve.
    Per i tutorial devo controllare, francamente non li ho mai fatti in quanto quando ho iniziato ad utilizzare swx era molto più povero sotto questo punto di vista. Appena ho swx sotto mano controllo e ti dico.
    3733
    Modena
    Dalla brochure di steelworks:
    "AMV STEELWORKS™ è concepito per ottimizzare il processo di
    progettazione della carpenteria metallica all’interno di SolidWorks.
    Perfettamente integrato in SolidWorks..."
    Dalla pagina di presentazione generale dei prodotti AMV:
    "AMV STEELWORKS
    E' un applicativo in ambiente SolidWorks dedicato alla progettazione e al disegno di generiche opere di carpenteria metallica...."
    A me sembrava molto chiaro, a te no?
    Detto questo, nessuno poteva immaginare che tui avessi già letto quei documenti (potevi scriverlo...) e che ancora non ti fosse chiaro se è un applicativo interno o esterno
    Ah, una precisazione:
    primo:
    ti ho risposto e non mi pare di essere stato scortese, anzi, ne sono si-cu-ro.
    Scondo me invece è proprio per fare polemica che replichi a questa maniera. Ti ho già scritto che tu hai posto la domanda su steelworks come se nemmeno ti fossi preso la briga di googlare e comunque e in maniera tale che, lo ripeto, nessuno può avere capito che l'hai fatto ma non hai ugualmente capito se steelworks lavora dentro SWX o no.
    Chiariamo subito che il numero di post, tuoi o miei, per me non conta un tubo: io rispondo a quello che leggo, e non leggo il contatore ma leggo il contenuto.
    Ti ho messo un link in questo thread perchè la tua domanda faceva chiaramente capire che da quel link dovevi partire. Quanto all'ironia puoi fartene una ragione fin da subito, che prima ti abitui e meglio è...
    Aggiungo che nell'altro tuo thread "Domanda sulle quote" per i problemi relativi quotatura del modello in 3D ti ho risposto (assieme a Sampom) allegando un'immagine. Per farlo ho creato quel semplice modello, l'ho quotato prendendomi la briga di colorare tre facce perchè tu capissi meglio quali erano i riferimenti alle quote, ho fatto lo sreenshot e lo allegato alla mia risposta. E' una cazzatella, siamo d'accordo, ma l'ho fatta per te, non per me...
    Di solito non torno a rileggere i thread nei quali scrivo se non ci sono altre risposte; oggi l'ho fatto e noto che appunto manca una tua risposta con un "grazie ho risplto" oppure un "ho provato ma ancora non mi riesce..." ecc.
    Ecco, se vogliamo temperare caxxi sui contenuti dei thread tuoi e miei possiamo andare avanti finche vuoi, basta che me lo fai sapere, tenendo bene a mente che le risposte, io, te le ho fornite e che il mio temperino all'occorrenza diventa piuttosto ben affilato.
    ©Meccbell
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. SW2011 con W7/64 vs XP/32
      Di Brigno nel forum Solidworks
      Risposte: 17
    2. Modi diversi di creare un rettangolo
      Di Peppe nel forum Inventor
      Risposte: 17
    3. lavorare superfici
      Di MICHELE77 nel forum Solid Edge
    4. partecipazione modi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Modi e tipologie di lavoro ?
      Di liber nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
