    67
    Senior Technical Solution Specialist
    Creo Parametric e Worknc
    Predefinito Sketch Punti in Wildfire5
    Salve a tutti
    Stò usando da qualche giorno la Wildfire 5 e mi sembra migliorata in parecchie cose rispetto la 4 solo che ho notato che non c'è (o no la trovo io) l'icona di sketch punti neanche ne menuInerisci-riferimento-punti.
    E' forse da attivare dal config punto Pro.
    Nell'help dice che c'è.
    Ciao e colgo l'occasione per Augurare delle Buone Feste di Natale a TUTTI
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Il comando ounti di sketch è stato sostituito con il comando punti geometria dentro lo sketch.
    In WF5 se fai uno sketch e dentro disegni dei punti geometria questi vengono visti all'esterno come dei punti di riferimento.
    Se usi i punti geometria dentro un estrusione questi vengono visti all'esterno come degli assi.
    67
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    ecco dove non capivo adesso ci siamo,però dai e figo perchè almeno si evitano un sacco di passaggi.
    Ciao Prof e grazie
    1. MFG e ASM Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Problema con triangolazione punti di Delaunay per punti AutoCAD
      Di Giuliano64 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Punti /punti spostabili
      Di kubbah nel forum Revit
    4. punti di riferimento e punti di controllo
      Di m4rilus nel forum Automotive
    5. Sketch 2D in SC
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
