Discussione: Serie di curva
    16
    piemonte
    proe wf3, CoCreate 17
    Predefinito Serie di curva
    Domanda relativa a proe wf3
    Buongiorno..devo creare una serie di curva di una lavorazione in ambito parte.
    Nel mio caso vorrei fare una serie di palette che seguano la superficie del nastro trasportatore, chiaramente tutte normali alla superficie alla quale sono attaccate.
    Ho gia' fatto alcuni tentativi di serie di curva ma non ci sono riuscito.
    Vorrei sapere se possibile la procedura per eseguire questo pattern.
    Allego un' immagine, spero sia chiara.
    Cordiali saluti
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    si, si può .
    1- meglio avere una curva guida come entità unica
    ( 2 metodi : A - copia e incolla della curva - tipo approssimato per avere una entità unica)
    B - in sketch converti le linee in spline)
    2- sulla curva unica fai un punto (con il metodo rapporto lunghezza)
    3- puoi scegliere anche 0 per definire il punto all'inizio della curva
    4- su questo punto appoggi eventuali linee, assi, piani che ti interessano
    5- fai un gruppo di tutto quanto sopra (importante)
    6- fai una serie scegliendo come parametro di sviluppo serie il valore 0 che definiva la posizione del punto iniziale.
    Spero di esser stato chiaro.
    189
    Creo 2
    scusate ma mi trovo alle prese con lo stesso problema e non riesco a venirne fuori...
    -ho creato una curva copiando uno spigolo
    -ho creato un punto sulla curva con rapporto 0 (posizionato all'inizio della curva stessa)
    -ho creato l'estrusione (un cilindro) che devo ripetere n volte lungo la curva (con centro sul punto creato)
    ora devo raggruppare il tutto e dare il comando serie? se si quale opzioni devo attivare all'interno del comando?
    189
    Creo 2
    come al solito sbagliavo io..... comunque il problema me lo creava il fatto che quando raggruppavo mettevo insieme anche la copia della curva invece dovevo mettere solo il punto e la feature interessata dalla serie
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da zimmy Visualizza Messaggio
    mitico zimmy!
    1. Serie lungo una curva
      Di MBT nel forum Inventor
      Risposte: 31
    2. serie su curva chiusa
      Di davide75 nel forum Inventor
    3. Risposte: 12
    4. Serie
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Serie di serie
      Di Esselle nel forum Inventor
