    457
    Mechanical Design Engineer
    Icon4 Comparazione tra due o piu parti
    in che modo è possibile fare una verifica comparativa tra due o piu modelli 3D
    Solitamente sovrappongo i due modelli e vado a verificarmi (manulamente...a vista) se ci sono delle macro differenze, logicamente è possibile che mecro differenze sfuggano all'occhio uomano.
    C'è un modo in automatico per fare questa verifica?
    grazie e ....Buone Feste a Tutti
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Prova con Analisi > Confronta parte.
    457
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Grazie dell'intervento Prof.
    avevo già provato questa funzione ma:
    il confronto parte ...per feature penso serva a verificare la differenza tra due versioni della stessa parte...
    mentre il confronto ...per geometria (forse non lo utilizzo come si deve) ma non mi trova le differenze tra le due parti
    Inoltre volevo dirti, se può esserti di aiuto per un ulteriore consiglio, che le parti sono quasi uguali ma una è un file originato da WF4.0 e l'altro è un file esportato in IGES ed importato in WF4
    1. Comparazione acciai: tabelle
      Di braunfish nel forum Disegno e materiali
    2. Comparazione file dwg
      Di KIRA nel forum AutoCAD
    3. tabelle di comparazione
      Di scalva nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Comparazione due modelli matematici
      Di edy201 nel forum NX (Unigraphics)
    5. Tabelle comparazione materiali
      Di reb_bl nel forum Progettazione meccanica - forum generale
