Discussione: Spline - Polilinea
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Spline - Polilinea
    Dopo che mi avete spiegato il discorso della mappatura del dxf adesso vi chiedo se è possibile avere un file dxf senza spline o polilinee in favore di archi e segmenti.
    Grazie.
    2098
    E' necessaria una macro che converte le spline in archi.
    Dovrebbe essere gia' stata pubblicata. Si chiama "Splines2Arcs.swp".
    La allego qui.
    Apri lo schizzo (ma funziona anche in uno schizzo su tavola) e lanci la macro (Strumenti-Macro-Esegui e selezioni il file). Ti converte le spline in archi e segmenti. Tieni presente che una corretta scalatura aiuta ad aumentare la precisione. Schizzi molto piccoli vengono molto approssimati e poco precisi. Meglio ingrandirli (esempio un fattore 10) e poi una volta convertiti, riscalarli piccoli. A seconda della precisione necessaria.
    In realta', una opzione nel salvataggio in formato dxf-dwg c'e' per convertire le spline in polilinee, ma molte volte non funziona. O meglio, non lo fa con gli schizzi, ma solo con bordi derivanti da solidi (penso).
    Saluti, Stefano.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Icon14
    La allego qui.
    Grazie OLD la macro è quella e funziona benissimo, solamente funziona solo sulla funzione disegno (cartiglio) e non su "parte". Nel senso io faccio "appiattita" e "esporta dwg-dxf" dal menu col destro del mouse ma non posso applicare la macro. Sono costretto a creare un cartiglio con il dxf o l'appiattimento lamiera e poi applicare la macro.... Posso in qualche modo modificarla o crearne una nuova? (per me le macro sono una novità e non ci capisco nulla, quindi scusami se questa è una domanda stupida!)
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Per la "parte" devi applicarla ad uno schizzo, ovvero avere uno schizzo aperto (Edita schizzo) e poi lanciare la macro. Su ina funzione che non e' uno schizzo non funziona. Devi applicarla allo schizzo della funzione.
    No, io di macro non so nulla. Solo usarle. E per me e' gia tanto...
    Saluti, Stefano.
    1. Spline
      Di bboyfab nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. convertire in spline
    3. Unire polilinea ad una spline
      Di Ferex nel forum AutoCAD
    4. Scrivere un testo lungo entità arco, polilinea, spline o ellisse
    5. Da spline a polilinea
      Di Crazy Fly nel forum AutoCAD
