Risultati da 1 a 7 di 7
    116
    progettista meccanico
    sicilia
    inventor professional
    Predefinito VisibilitÓ piani di origine nei particolari del content center
    Buongiorno.
    Dovendo assemblare in uno *.iam alcuni cuscinetti importati direttamente dal centro contenuti avrei bisogno di visualizzare i loro piani di origine. Purtroppo, dopo averli selezionati ed aver scelto il comando "visibility" appare a video il messaggio di errore postato. E' possibile risolvere il problema?
    Grazie!
    141
    Disegnatore junior, Meccanico, Elettricista praticamente un Jolly...
    Inventor2009
    vai in quella cartella del centro contenuti ti copi il file e lo incolli nella tua cartella di progetto
    entri nell'assieme e sostituisci il file con quello copiato nella cartella di progetto.
    dovresti riuscire a visualizzarli
    DexSter
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Non credo ci sia bisogno di farne una ulteriore copia.....
    Inventor sta semplicemente vedendo la cartella dove risiedono i componenti estratti dal CC,per quello che Ŕ,cioŔ una libreria e quindi non modificabile.
    Per fregarlo potresti fare questa prova:
    Creati dentro la cartella dove il cc e' residente (quella indicata dal messaggio di errore) un progetto che magari chiami C.C..
    Aprendo i files all'interno di questo progetto dovrebbe farteli modificare....prova e facci sapere
    Tarkus
    2248
    Piemonte,Torino
    E' quello che faccio normalmente.
    Ho un file di progetto che punta su un centro contenuti fasullo e con questo modifico i file di libreria veri ( giÓ generati, ovviamente ).
    Se la modifica Ŕ da fare al volo, apro il componente da trattare, faccio salvacome nella dir di lavoro, modifico il file, chiudo e lo sposto dalla dir di lavoro al cc.
    Pi¨ facile da fare che da descrivere.
    116
    sicilia
    Grazie, prover˛ le procedure e vi far˛ sapere.
    legnano
    116
    sicilia
    Ok, con il salvataggio con nome all'interno del workspace ho la possibilitÓ di visualizzare i piani di origine. In questo modo per˛ l'utilitÓ del cc si dimezza poichŔ sono costretto a portarmi dietro workspace molto grandi e file ripetuti tra i diversi progetti.....
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da legnano Visualizza Messaggio
    Sposta i file modificati dal w.s. al c.c. sovrascrivendo l' esistente.
    1. Content Center ?????
      Di orangopotamo nel forum Inventor
    2. Risposte: 4
    3. Apertura Content Center
      Di legnano nel forum Inventor
    4. Content Center: travi HEA e HEB
    5. Content center files e designazione filettature
      Di beccamort nel forum Inventor
