Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Simbolo in cartiglio
    796
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da lollone Visualizza Messaggio
    scusa, ma se nel tuo cartiglio al posto del cartiglio inserisci un immagine a sfondo bianco del timbro non và bene?io l'ho fatto per un cliente ed è la soluzione migliore per avere una grafica ottima del logo.
    quando vai a stampare il drw vedrai il logo proprio come il timbro.
    io quoto completamente, è la soluzione migliore...
    bb
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Codice:
    Come noti, tra l'immagine che mi hai mandato tu e l'immagine a cui faccio riferimento io ci mancano delle dizioni che non riesco a inserire (Ordine Ingegneri Prov. Parma - Settori, ecc.).
    Sì, scusa, ho preso l' immagine sbagliata, prova con questa, comunque il succo non cambia, una volta creato il timbro con il programma che vuoi, fai un immagine ed inseriscila nel cartiglio
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Adesso provo ragazzi.
    Solo che l'immagine non ce l'ho e quindi devo trovare il modo di crearla.
    Qualcuno mi sa indicare un programma con cui potrei creare questa immagine?
    Grazie.
    PS E ancora una volta un'escamotage per ovviare a una cosa che Pro/E non fa. Ma io mi chiedo: ma se dai la possibilità di fare il testo su una curva nello sketcher 3D per quale motivo non devi darmi la possibilità di farlo anche nel 2D?
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    magari ci riesci ma diventi matto.
    Potresti disegnarti il logo in autocad e importarlo nel formato.
    altrimenti la soluzione migliore è quella dell'immagine del logo.
    io solitamente uso autocad per la creazione del logo,poi esporto in immagine (mi permette di avere una qualità ottimale) e la importo nel formato.
    cmq dipende da che programmi hai a disposizione.
    sia io che il buon vecchio Dani ti abbiamo allegato già l'immagine, spetta a te vedere se la qualità di stampa è buona!
    59
    Ingegnere
    Le immagini che avete usato voi discendevano dalla mia quindi non sono il massimo.
    Adesso vedo di realizzarne una nuova.
    Al limite metto in pista il grafico pubblicitario dell'azienda. Caspita lui ce l'avrà un software per fare quei paciughi lì.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Comunque il timbro che hai realizzato con Pro-e non mi sembra così malvagio, magari se vari un po gli spessori del testo riesci a miglioralrlo.
    Non puoi pretendere che un programma nato per ben altre cose possa elaborare immagini come Photoshop o similari.
  7. #17
    59
    Ingegnere
    Mah insomma... Non è che mi soddisfi moltissimo!
    Comunque hai perfettamente ragione quando dici che a ognuno il suo mestiere, però penso che se sei stato capace di fare la scrittura lungo una curva da una parte era poco male lasciarla anche dall'altra.
    1. Che simbolo è ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 37
    2. Simbolo di rugosità
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    3. che simbolo è?
      Di braunfish nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Simbolo CE
      Di Midnite nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. SIMBOLO X CARTIGLIO
      Di micael nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
