Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Simbolo in cartiglio
    Utente Junior L'avatar di Ghirarduzzi.G
    59
    Ingegnere
    Pro/E - SolidWorks - Solid Edge
    Predefinito Simbolo in cartiglio
    Premetto fin da subito che questo nuovo 3d sarebbe come la continuazione di altri 3d presenti nel forum riguardanti l'inserimento di simboli, loghi e amenità varie nei cartigli o nella messa in tavola in generale.
    La mia esigenza sarebbe quella di inserire nel cartiglio il timbro dell'Ordine degli Ingegneri.
    Ho seguito la procedura canonica di creare l'oggetto in questione come .prt, farne la messa in tavola, creare il DXF e da lì creare il simbolo da inserire nei cartigli.
    Dopo una rapida correzione (avevo cannato le penne), il risultato è uscito ma onestamente non è ottimo. Vi allego immagine.
    Primo perchè il risultato è leggermente sfuocato (secondo me c'entra il solito discorso scalare/vettoriale) nonostante il simbolo sia stato creato in scala 1:1 e poi perchè avendo dovuto "riempire" tutte le lettere il simbolo è pesantissimo e solo il cartiglio "pesa" circa 2.5 Mb. Quindi i file finali sono ancora più pesanti e mi creano delle code di stampa bibliche e poi occupano posto inutilmente nei dischi di archiviazione.
    Alla fine il mio unico problema è scrivere lungo una curva le dizioni sul contorno del timbro (ovviamente le scritte in orizzontale non mi creano problemi). Peccato che la funzione "Colloca lungo curva" ci sia solo nello sketcher dei modelli e non nella funzione nota dello sketcher 2D.
    Qualcuno ha dei suggerimenti?
    Grazie!
    PS Mi scuso per la prolissità ma volevo spiegare bene.
    Ho osservato una lumaca strisciare lungo il filo di un rasoio, questo è il mio sogno, è il mio incubo: strisciare, scivolare lungo il filo di un rasoio e sopravvivere!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    io un problema analogo l' ho risolto inserendo nel cartiglio il logo in formato .bmp, non occupa molta memoria, l' originale è stato realizzato velocemente con un programma specifico per la grafica.
    Allego un esempio
    59
    Ingegnere
    Mmmhhh direi che il tuo caso è abbastanza diverso dal mio.
    Nel mio caso trattandosi di scritte che utilizzano un font, l'intento sarebbe quello di usare lo strumento di annotazione (o chi per lui) direttamente in Pro/E.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    forse il testo da inserire all' interno del logo è variabile?
    59
    Ingegnere
    No il testo da inserire nel logo non è variabile.
    Si tratta solo di riprodurre il timbro riuscendo a disporre il testo lungo il bordo del timbro.
    In pratica adesso sono fermo qua. Vedi allegato.
    Devo solo completare con il testo mancante. Tra l'altro come si nota il timbro in questo modo è perfettamente definito e il peso del formato è di soli 32.8 Kb.
    • Tipo File: pdf a4.pdf (32.8 KB, 32 Visualizzazioni)
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    prova ad inserire questa immagine nel cartiglio
    59
    Ingegnere
    Ci riesco ma spiegami meglio per cortesia a cosa mi serve inserire questa immagine?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    l' immagine la devi inserire in una cella della tabella che forma il cartiglio e che ospita il timbro, mentre nelle altre celle inserisci i parametri variabili, come: materiale, codice ecc.
    59
    Ingegnere
    No Dani perdonami ma credo che tu non abbia capito qual'è il mio problema perchè mi stai dicendo cose che sono fuori tema. O perlomeno così mi pare.
    La mia esigenza è riprodurre utilizzando strumenti di testo, annotazione, chiamali come vuoi, il timbro così come si vede nell'allegato al mio primo post in apertura di questo 3d.
    Come noti, tra l'immagine che mi hai mandato tu e l'immagine a cui faccio riferimento io ci mancano delle dizioni che non riesco a inserire (Ordine Ingegneri Prov. Parma - Settori, ecc.). E il motivo per cui non ci riesco dipende dal fatto che non sono scritte orizzontali ma circolari.
    Ovviamente il mio problema è inserirle.
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    scusa, ma se nel tuo cartiglio al posto del cartiglio inserisci un immagine a sfondo bianco del timbro non và bene?io l'ho fatto per un cliente ed è la soluzione migliore per avere una grafica ottima del logo.
    quando vai a stampare il drw vedrai il logo proprio come il timbro.
    1. Che simbolo è ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 37
    2. Simbolo di rugosità
      Di stevio nel forum Autocad Mechanical
    3. che simbolo è?
      Di braunfish nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Simbolo CE
      Di Midnite nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. SIMBOLO X CARTIGLIO
      Di micael nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
