    260
    Progettista - Disegnatore
    Predefinito Comando di ripetizione lineare schizzo
    Buongiorno
    nella costruzione del layout di un assieme sto cercando di contollare una ripetizione lineare all'interno di uno schizzo.
    Durante la creazione della ripetizione imposto sia "Aggiungi quota spaziatura" che "conteggio istanze" in modo da controllare completamente lo schizzo.
    Ogni volta però che cambio il numero delle istanze di ripetizione, la quota di spaziatura si stacca dallo schizzo e diventa inutile.
    C'è un modo per controllare la ripetizione di schizzo?
    P.S. non posso usare la ripetizione lineare di estrusioni/corpi perchè sto preparando il layout per una estrusione in rivoluzione.
    Saluti a tutti e un ringraziamento a chi ha qualche consiglio.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da michele81 Visualizza Messaggio
    Buongiorno
    ...e ti lamenti ?
    Fino a qualche versione fà non c' era nemmeno il conteggio delle istanze...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Buongiorno
    Ti consiglio di segnalarlo al tuo rivenditore, questo è sicuramente un baco.
    1069
    L'ho segnalato anche io e mi hanno detto che forse con SW2011 SP3 dovrebbe essere risolto.
    Spero non siamo stati solo noi due a segnalarlo...altrimenti il forse diventa un vedremo.
    1069
    Il VAR mi ha dato l'SPR 589883 inerente al problema della ripetizione da schizzo.
    1. Buckling non lineare
      Di guido84 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    2. Risposte: 4
    3. Risposte: 14
    4. analisi non lineare
      Di staki nel forum Ansys
    5. Risposte: 7
