Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente Junior L'avatar di oro987
    77
    progettista stampi per pneumatici
    Puglia
    autocad- PowerMill-Catia V5
    Predefinito Percorsi utensili usando solo G0, G1, G2 e G3
    mi rivolgo a gli utilizzatori di PowerMill.
    Vi chiedo come tirar fuori un formato iso con istruzioni G1,G2 o G3 nel .tap di un semplice percorso di sgrossatura a 3 assi. Direte voi: dipende dal postprocessor. Certamente. Nel mio caso lavorando con un cn Selca montato su una Famu(Parpas) il post crea la lavorazione solo con tanti G1 rendendo il pgm lunghissimo mentre se lo facesse con G2 e/o G3 sarebbe sarebbe molto pi¨ corto e non avrei problemi di memoria.
    Utente Junior L'avatar di ilmuffo
    46
    Sopravvivere
    .... CAM
    Se non sbaglio PowerMill (l'ho usato solo in prova e vado a memoria) ha tra le opzioni, quando si va a calcolare una strategia, la possibilitÓ di scegliere se ottenere un percorso solo "punto punto" (G1, ossia tutte interpolazioni lineari) oppure se usare anche le interpolazioni circolari (G2/G3) ove possibile.
    Per cui, non dovrebbe dipendere dal post processor.
    77
    Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da ilmuffo Visualizza Messaggio
    Grazie per avermi risposto ma nella maschera di sgrossatura non lo trovo.
    181
    Modellista cad cam, modelli per fonderia, stampi per temoformatura e composti
    Friuli
    Rhinoceros - Solid Works - Power Mill
    hai provato a guardare nella gestione dei punti? se vai li in alto trovi un men¨ a tendina con 3 o 4 opzioni, non ricordo ora, se scegli "mantieni linee e archi" dovrebbe farti un percorso che una volta scritto ti darÓ fuori g1 g2 g3 ove possibile.
    per verificare se hai scelto l'opzione giusta visualizza i punti del percorso, se ne vedi di blu vuol dire che quei tratti sono porzioni di arco e gestiti poi come g2 g3
    77
    Puglia
    Scusatemi ma non riesco a trovarlo, vi posto una foto.
    181
    Friuli
    clicca sull'icona cerchiata in rosso
    77
    Puglia
    Citazione Originariamente Scritto da Il marangon Visualizza Messaggio
    L'ho fatto!
    ecco cosa appare
    181
    Friuli
    in teoria con quelle impostazioni dovresti essere a posto, prova togli la spunta da limita lunghezza triangolo...
    una volta fatto il percorso visualizza i punti, se ce ne sono di blu dovrebbe essere ok.
    ora non ho il cam sotto mano altrimenti ti postavo un paio di immagini
    per˛ in profilatura non credo che tu possa creare un percorso con archi, prova a fare una sgrossatura in offset e vedi la differenza
    77
    Puglia
    Grazie per i consigli. Ho fatto le prove che mi hai suggerito.
    Nella prima non ho trovato punti bl¨ e quindi mi ha continuato a creare tanti
    G1
    Nella seconda idem ma come strategia la volevo escudere perchŔ mi genera tanti percorsi inutili.
    181
    Friuli
    eccoti quello che ti dicevo ieri, se noti le profilature dei vari livelli di sgrossatura li fa sempre in g1
    ti ho allegato anche parte del part program che spedisco in macchina
    • Tipo File: zip Sgr2.zip (22.5 KB, 14 Visualizzazioni)
    1. AutoCAD 2011: chi lo sta usando?
      Di warburg nel forum AutoCAD
    2. percorsi utensili in powermill 9
      Di psx2 nel forum Powershape-Powermill
    3. PerchŔ state usando SpaceClaim?
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
    4. TAGLIO DI SOLIDO USANDO SUPERFICI
      Di world nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Per chi fa stampi usando tickness di default!
      Di TechnoStudio nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
