    1
    progettista carpenteria metallica
    Autocad 2009
    Predefinito Modo migliore per creare disegni officina da 3D inventor
    Salve,
    sono nuovo di questo forum e vorrei porre questo quesito. Stiamo ingrandendo l'ufficio tecnico dove lavoro e abbiamo bisogno di creare nel modo migliore (velocità e semplicità) tutti i disegni di officina (carpenteria metallica) partendo da un 3D realizzato con Inventor. Quindi estrarre le parti, metterle in tavola, quotarle, ecc... e poi riuscire ad estrarre la distinta materiali per eseguire gli ordini.
    Grazie per il vostro aiuto.
    Utente poco attivo L'avatar di CAD IMPIANTI
    7
    DISEGNATORE IMPIANTISTA
    LOMBARDIA
    AUTOCAD LT2010
    Ottima scelta. Avete fatto centro. Ma la tua domanda qual'è?
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Evinco che la domanda sia insita nel titolo della discussione.
    Mi sembra una domanda un po' troppo vasta per il primo post (tra l'altro e' buona abitudine presentarsi nell'apposita sezione).
    Comunque,si' la scaletta che dici e' ovviamente giusta:
    "Quindi estrarre le parti, metterle in tavola, quotarle, ecc... e poi riuscire ad estrarre la distinta ".
    Comincia il lavoro e magari poni una domanda per ogni problematica che ti si presenta...
    Poi un altra cosa:nel tuo profilo scrivi che lavori con Autocad,quindi, facci capire: stai cominciando a lavorare con Inventor (che versione e release?)oppure stai parlando di lavoro da fare con autocad partendo da 3D fatti con inventor?
    Tarkus
    1. Risposte: 20
    2. Modo migliore per proteggere un file pdf
      Di warburg nel forum Software freeware di utilizzo generale
    3. disegni officina inventor 2008
      Di ares nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. La migliore scheda video per Inventor
      Di Teo78 nel forum Inventor
