Risultati da 11 a 16 di 16
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Sia con Dividi che con Abbina ti chiede cosa fare dei vari corpi. A seconda dei casi puoi tenerli, toglierli, togliere solo alcuni, tenere solo alcuni
    Ma questo nella 2011? A me nella 2010 il comando dividi permette solo di unire, sottrarre o fare la parte comune senza selezionare quale corpo o parte di esso tenere.
    ©Meccbell
    13
    studente
    vari
    Eh infatti io ho il 2010 , ma mi sembra strano che non si possa fare. Sto provando a vedere utilizzando l'ambiente Weldment, vediamo se così riesco a fare qualcosa..
    3732
    Modena
    Citazione Originariamente Scritto da gioakk Visualizza Messaggio
    se la struttura è complicata l'ambiente saldature ti semplifica di sicuro il lavoro. Dovrai solo crearti i tuoi profili per i tubi.
    Ho guardato il tuo file e anche se è un esempio ti faccio notare che, in quel caso, non ha nessun senso modellare con delle sweep dei cilindri; è come andare a fare la spesa con lo shuttle. Fai delle semplici estrusioni.
    Ti allego il tuo file con due tagli aggiunti che modellano i tubi come ti serve, anche se la procedura giusta per fare queste cose è l'ambiente saldature con gli elementi strutturali.
    [edit] ho dato un'occhiata al procedimento che hai usato per fare quei tre tubi: urge fare i tutorial; non puoi sbattere li a caso linee e piani. Impara fine sei in tempo perchè se ti avventuri in un progetto complesso in questa maniera non ne vieni più fuori.
    ©Meccbell
    13
    studente
    vari
    Li erano dritti in effetti. Mea culpa! Il fatto è che nel mio caso molti sono curvi e per fare quell'esempio non ci ho pensato su molto... Grazie dell'aiuto!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Hanno ragione i ragazzi.
    Nessuna quota.
    Nessuna relazione.
    Esegui i tutorial.
    Usare ambiente saldature.
    13
    studente
    vari
    Grazie mille a tutti!
    Ho guardato nell'ambiente Weldment e lì c'è tutto quelo che mi serve con la funzione Accorca/Estendi!
    1. Problema interferenza solidi
      Di euGENIO85 nel forum Inventor
    2. Problema con operazioni boleane
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema intersezione solidi
      Di Md1b3 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Problema sottrazione solidi
      Di renthal nel forum Thinkdesign
