Risultati da 1 a 10 di 16
    13
    studente
    vari
    Predefinito Problema operazioni con solidi
    Ciao a tutti!
    Mi scuso se l'argomento è stato già trattato, ho cercato sul forum, ho visto alcune discussioni ma non ho capito come posso risolvere il mio problema.
    Volevo capire come era possibile eseguire le operazioni con solidi, del tipo dati 2 solidi che hanno una intersezione, se vi era un comando che da un solido tolga la parte dell'altro che lo interseca. Il mio problema specifico è riguardante le intersezioni con i tubi, dato che poi devo ricavare le intestature per il taglio a laser.
    L'operazione (che non son bene ancora come si faccia ) si deve fare in ambiente assembly o anche in ambiente part?
    Grazie per l'aiuto!
    2098
    In ambiente "part" si chiama "Abbina" o "Dividi".
    In ambiente assieme si chiama "Cavita'"o "Congiungi".
    In entrambi i casi un F1 (e un bel giretto con i tutorial) non guasta.
    Non sono tempo perso.
    Saluti, Stefano.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da gioakk Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti!
    Grazie per l'aiuto!
    se lo fai in assembly, in modifica parte, puoi usare il comando "cavità" oppure fare un taglio usando come profilo la sezione del tubo che resta integro.
    Se lo fai in ambiente parte puoi sfruttare la funzione "elementi strutturali" dentro l'ambiente saldature per ottenere dalla struttura reticolare tutti i pezzi tagliati a misura.
    Vedi all'elp per i comandi evidenziati in grassetto
    Dipende un po' da quello che devi fare...
    ©Meccbell
    13
    studente
    vari
    Grazie mille! La tua risposta è stata molto utile, solo che non mi quadra una cosa. Io se effettuo la sottrazione tra due tubi, il tubo dove intestato me lo toglie e mi lascia solo quello intesta sol taglio giusto. La mia domanda è, esiste un comando per mantenerlo?
    2098
    Sia con Dividi che con Abbina ti chiede cosa fare dei vari corpi. A seconda dei casi puoi tenerli, toglierli, togliere solo alcuni, tenere solo alcuni.
    Cavita' e' nato per "scavare" e quindi toglie un corpo da un altro, come per uno stampo.
    Saluti, Stefano.
    13
    studente
    vari
    Ma se per esempio ho 2 tubi e voglio intestare uno su l'altro, se io utilizzo il comando abbina e faccio sottrai, ottengo si il tubo intestato, ma quello principale sparisce... Ora non riesco a trovare l'impostazione , forse è un mio errore concettuale, non sono ancora pratico e ho letto sulla guida ma non riescoa risolvere questo problema...
    2098
    Meglio se posti un esempio. E poi, precisa che comando usi.
    Saluti, Stefano.
    13
    studente
    vari
    Il comando che utilizzo è Abbina, nel prt ho 3 tubi. Nel comando selezioni il tubo principale(quello che verrà tagliato dagli altri) e gli altri 2 sono quelli che rimangono interi. Il problema è che dopo mi rimane solo il tubo tagliato, gli altri 2 tubi spariscono. Non capisco che impostazione devo dare per non far avvenire ciò.. sono disperato...
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ti consiglio di usare l'ambiente weldment.
    Se alleghi il file ti diamo la soluzione.
    13
    studente
    vari
    Allego un esempio, nel mio caso la geometria è troppo complicata data la quantità di tubi. A me basta capire il ragionamento corretto nell'esempio ho 3 tubi io vorrei mantenere il più lungo come tubo principale. Gli altri li vorrei tagliare di conseguenza in modo che si innestino sul centrale in modo che i solidi non siano più cilindri, ma cilindri che in prossimità del tubo principale prendano il taglio corretto.
    Io ho provato con Abbina, ma il mio problema è che pur ottenendo la forma corretta del tubo da intestare gli altri mi si cancellano...
    1. Problema interferenza solidi
      Di euGENIO85 nel forum Inventor
    2. Problema con operazioni boleane
      Di Pinuzzo Designer nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Problema intersezione solidi
      Di Md1b3 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema Operazioni su Superfici
      Di ValerioITA nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    5. Problema sottrazione solidi
      Di renthal nel forum Thinkdesign
