Risultati da 1 a 8 di 8
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Predefinito Problema interferenze rilevate
    Perchè inventor rileva un interferenza per esempio tra una vite e il suo foro filettato?
    E' un grosso problema perchè quando vado ad animare dei vincoli con l'opzione di rilevare delle interferenze tra corpi, l'animazione si ferma subito per colpa di quelle viti che in realtà sono inutili al fine dell'animazione.
    Spero di essermi spiegato
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    forse perchè nella opzioni di visualizzazione dei fori hai impostato foro minore o foro prefilettatura, dovresti impostare (per questo caso) foro maggiore
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Ilario ma cosi facendo quando faccio la messa in tavola il foro filettato non viene rappresentato correttamente vero??
    64
    Tecnico
    Autocad, Mchanical, Inventor 2012
    Rileva interferenza perchè il foro è calcolato sul diametro interno, mentre la vite sul diametro esterno. La soluzione è quella proposta da Ilario, però è poi vero che in tavola il foro filettato non viene visualizzato correttamente (basta fare la prova e poi rimettere a posto le impostazioni documento).
    Altra soluzione potrebbe essere quella di usare il livello di dettaglio che si chiama "Tutto il Centro contenuti soppresso" così ti sopprime tutte le viti (ATTENZIONE: sopprime anche tutti gli altri componenti standard). Valuta tu di volta in volta come è meglio procedere.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si ovvio, ma infatti si parla dell'animazione con rilevazione di collisione ed ho specificato tra parentesi "per questo caso"... di norma infatti secondo me è meglio il foro prefilettatura, ma ovviamente fa interferenza
    473
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele_69 Visualizza Messaggio
    Io farei così :)
    1175
    emilia romagna
    Ci vorrebbe come in SE l'opzione di non calcolare le interferenze dovute alla filettatura
    239
    designer
    bergamo
    nessuno
    Citazione Originariamente Scritto da pagnotz Visualizza Messaggio
    Io farei così :)
    perfetto grazie mille.
    non ci avevo pensato.
    1. Rileva interferenze per features
      Di strafede86 nel forum Solidworks
    2. CONTROLLO INTERFERENZE
      Di simlaz nel forum NX (Unigraphics)
    3. Studio Interferenze
      Di Cla nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Analisi delle interferenze
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. eliminare interferenze ....
      Di wellold nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
