Discussione: BlueSurf
    22
    Progettazione ottica e R&D
    Emiliaromagna
    solid edge
    Predefinito BlueSurf
    Buon giorno,
    chiedo scusa se è già stata aperta una discussione attinente ma in tutta sincerità non l'ho trovata...
    dunque il mio dilemma è che mi sarebbe piaciuto fare una copia speculare di un bluesurf... ed ovviamente non me la fa fare.
    Proposte e valide alternative per non rifare OTTO VOLTE la bellezza di 5 profili su quattro piani a tre punti diversi?
    Vi ringrazio tanto cmq
    952
    Romagna
    se la copia non va (e mi sembra strano, forse non selezioni tutto quello che serve) prova a usare il primo file come sorgente.
    in un nuovo part con "copia di parte" inserisci il primo part e lo speculi dando l'asse che ti serve. per inserire la copia come superficie di costruzione o corpo vedi la guida.
    GV
    952
    Romagna
    fai dei tentativi sia con la copia speculare sia di featere che di corpo. Con opzione Smart, non fast
    22
    Emiliaromagna
    solid edge
    fantastico!
    allora:
    copia speculare parte, e si seleziona da monitor (non dall'albero per intenderci) ed eventualmente se c'è la Booleana disattivarla e rifare il tutto dopo tutte le relative copie...
    missione compiuta"
    (bello avere un blog!)
    1. BlueSurf e "Crea Feature di base"
      Di Dador nel forum Solid Edge
