    299
    Predefinito simulazione-interferenza
    Salve
    Come da titolo avrei la necessita' di fare la simulazione di un movimento di uno stampo.
    Per intenderci, sarebbe il movimento classico di un carrello laterale che viene tirato indietro dalla colonna inclinata quando si ritira la parte fissa.
    Cosa dovrei fare per ottenere cio'?
    Ho provato a sfogliare un po di guida ma non ci ho capito molto.
    Qualcuno puo' darmi un piccolo imput?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Devi usare Mechanism ma spiegartelo qui lo vedo un po' difficile.
    Devi giocare con connessioni (pin, corsoio, cilindro ecc. ecc.) e servomotori.
    299
    Si immaginavo che non si potesse spiegare in 2 parole.
    é gia qualcosa quello che mi hai suggerito e ti ringrazio molto.
    Magari dopo che avro' prova provato chiedero' qualche piccola dritta.
    Grazie PRof.
    299
    Sono riuscito piu' o meno ad ottenere quanto detto sopra grazie anche alla tua dritta Prof.
    C'è una cosa pero'...
    Facendo una prova sembra che sotto i 0.03mm non calcoli l'intersezione(quindi l'interferenza), questo valore è cosi' di default o lo si puo' impostare?
    1. Problema interferenza solidi
      Di euGENIO85 nel forum Inventor
    2. Interferenza in movimento
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    3. Bloccaggi per interferenza
      Di cacciatorino nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 16
    4. Rileva interferenza automaticamente
      Di selva nel forum Inventor
    5. interferenza, ma dove?
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 CATProduct
