    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Comando Specchia nello Sketch
    Innanzitutto mi presento e saluto tutti quelli del forum.
    Sono nuovo di Solidworks avendo cambiato lavoro da poco e venendo da ProE e inventor.....
    Vorrei chiedere una cosa piuttosto stupida, ma provando a smanettare non ne sono venuto a capo e nell'help non ho trovato.
    Quando sono in uno sketch e voglio assegnare un vincolo di simmetria, sono costretto a disegnare un asse di mezzeria con il comando apposito (linea di mezzeria).
    Questo asse di mezzeria lo vincolo alla geometria e normalmente non assegno nessuna quota di lunghezza a questo.
    Tuttavia nella maggior parte dei casi la mia mezzeria è già esistente come geometria (un piano start ad esempio).
    La mia domanda è: Non posso selezionare direttamente un piano come riferimento per la specchiatura?
    Il fatto è che da come sono abituato a lavorare non mi piace tanto quel segmento di asse buttato sullo schetch (con lunghezza a caso) e ho il dubbio di non seguire la procedura corretta.
    Grazie:)
    2098
    L'asse a caso ci vuole, purtroppo.
    E' brutto, lo so, ma bisogna abituarsi alle "geometrie di costruzione", visto che cmq sono ininfluenti sul lato "estetico" della messa in tavola.
    Penso che la 2008 possa riutilizzare un asse di un altro sketch senza doverlo ridisegnare nello sketch corrente, ma bisogna comunque averlo.
    La procedura e' corretta. Aggiungo che se selezioni la geometria e un asse di simmetria (ottenuto come linea di costruzione), cliccando sul comando Specchia questo ti fa automaticamente la copia specchiata attorno all'asse senza aprire il Property manager. Veloce e comodo.
    Saluti, Stefano.
    306
    Ok, almeno so che sto lavorando correttamente.
    Grazie Mille
    1. Comando specchia parte
      Di tripsy nel forum Solidworks
    2. pattern nello sketch
      Di andre83 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Flessibilità comando specchia
      Di Pocoyo nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Comando specchia componente
      Di Alberto1961 nel forum Inventor
    5. aggiungere riferimenti nello sketch:
      Di LorenzoDedalo nel forum Solidworks
