Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 24 di 24
Discussione: Aiuto su Loft
  1. #21
    3690
    Piemonte (CN)
    eh... pare fico così!!! ora lo provo ad interpretare e riprodurre sul mio dis vero,
    MA... una cosa sarà diversa: mi manca il raccordo tra parte del rullo orizzintale e quella conica inclinta.. cioè mi mancherà la superficie su cui appoggiarmi...
    Quel raccordo lo metti tu nello schizzo del profilo nastro; la funzione si appoggia a schizzi, non a superfici.. Guarda bene come e dove ho fatto gli schizzi.
    Semplicemente ho preso il tuo file e l'ho ripulito da tutti quei piani ed assi che avevi costruito (mi piacerebbe sapere che ci dovevi fare..). Ho aggiunto le testate coniche al rullo grande e dall'intersezione col piano passante per il punto di tangenza ho ricavato il profilo del nastro, ricavandone con quote ed equazione una larghezza sviluppata di 180 mm.
  2. #22
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Anche a me piacerebbe sapere a cosa servivano, soprattuto gli assi e quei piani parallei allo scorrimento del nastro.
    Io comunque ho cancellato un casino di roba e tutto andava ugualmente , anzi meglio! Poi mi ero messo a fare il nastro con la larghezza costante anche nei tratti concavi ma mi sono fermato quando avete postato i vostri.
    Reggio, per te babbo natale è arrivato in anticipo
    ©Meccbell
  3. #23
    3731
    Modena
    Per Reggio
    Se guidi come modelli...ti dovrebbero togliere la patente.
    Và, per sdrammatizzare le faccina ce le metto io, che ci stanno tutte, per poco mi ribalto dalla sedia!
    ©Meccbell
  4. #24
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    ..o così?
    Allegato 18397
    Allegato 18398
    Ho guardato il tuo file e il risultato lo avresti ottenuto con meno profili ed uno sweep.
    Il percorso una linea dritta e le due curve guida che facevano la forma della V.
    Non era necessario utilizzare la superficie di delimitazione, potevi usare il loft.
    La differenza tra i due è che il loft non gestisce le tangenze sulle curve guida.
    Poiché le tue curve guida non necessitavano di tali tangenze, potevi usare il loft, sicuramente più performante.
    Sono solo precisazioni, giusto per dare ulteriori nozioni.
    1. COMANDO LOFT
      Di User1 nel forum Inventor
    2. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. loft e sweep
    5. loft tramogge
      Di welding nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
