Risultati da 11 a 20 di 24
Discussione: Aiuto su Loft
    3690
    Piemonte (CN)
    Ciao Marco, il nastro è "morbido" e si adatta alle sezioni che incontra, guarda l'immagine in alto al centro
    Che sia "morbido" e si adatti ai supporti d'accordo; quel tipo di nastri "concavi a sponda" sono conosciuti (io li faccio passare anche dentro dei tubi; ottengo un nastro "di contenimento" a profilo semicircolare con copertura/isolamento dagli agenti esterni).
    Però è comunque rettilineo, tutto a stessa larghezza.. tu lo stai facendo un po' largo e un po' stretto (sarebbe impossibile da usare nella realtà). Lo "sviluppo" del profilo a V deve essere pari alla larghezza nei tratti piani. E poi quel "tamburone piano" sotto la V non và bene, devi metterci gli appositi rulli.
    Alla fine che larghezza deve avere sto nastro?
    A parte che Reggio si complica la vita da solo....il passo successivo sarà il movimento in ambiente assieme e relativa distinta.
    ..e filmatino in HD con gli omini in giacchetta che ci corrono sopra..
    Stai imparando a conoscerlo, eh?
    1423
    Emilia - Modena
    uhhh che bello... quante risposte :D
    scusatemi davvero tanto, ma ho scritto il post e e poi sono stato presissimo: ho fatto n°2 offerte + inviato nuove specifiche + terminato 3 disegni 3d (a cui manca però il nastro... ) + ritirato i pacchi di Natale e visitato i primi clienti + chiuso bell'ordine un pò stiracchiato ma bello ...pant pant ora rispondo a tutti, poi a casa, cena, portare a letto i bimbi, audio favola e se non mi addormento prima io ... a pancia in basso sul letto con il notebook a provare i vs suggerimenti (così domani forse rimando i 3 disegni con il nastro) wow
    Io farei con le superfici ma non con un unica feature. Ora sto uscendo, ma appena rientro ci provo e te lo posto.
    Io ci conto, mi interessa vedere come operi con le superfici, sopratutto come fai a creare il raccordo sul rullo a "V"...
    Che sia "morbido" e si adatti ai supporti d'accordo.. tu lo stai facendo un po' largo e un po' stretto (sarebbe impossibile ...
    Sì, certo scusate, ho dimenticato di dire che quella è una prova volante.. stavo inserendo il nastro in un assieme "reale" lentissimo (no non è un grande assieme ma cmq sui ns pc con scheda certificata bla bla bla SWX và cmq lento da far vomitare, ma questa è un altra storia..) in realtà la larghezza del nastro sarà identica sempre (curvata a volte, ma di identica larghezza).
    prova a guardare questo. L'ho fatto al volo e sicuramente si può fare di meglio...
    ...fà il modesto.. ;-)
    usa lo sketch centrale per ogni loft che farai come curva guida, è meglio. per chiudere farei semplice estrusione ...dalla forma concava a piana puoi controllarlo modificando il "peso" e l'angolo delle frecce sulla condizione finale e iniziale del profilo...
    "peso e angolo"??? dopo provo, grazie!
    In ogni caso ho completato la parte inferiore. Non sia mai ch'io abbia a privarti di cotanto piacere...
    ...ma noooo, sai che non ti devi fare scrupoli : )
    io lo avrei fatto tra il percorso e un suo derivato su un piano parallelo.
    ... cioè invece di disegnare varie SEZIONI come ho provato io, tu avresti disegnato sempre sezioni ma ortogonali alle mie??? ma così sarebbe molto + complesso credo... o non ho capito come?
    estrusione / taglio e raggi.
    Semplici, veloci e precisi.....
    Il profilo parallelo non è altro che un converti entità di quello mediano e con l'aggiunta di quella parte che genera la forma a V.
    Per il resto senza curva guida, basta che dai una direzione e un'intensità alla freccia fucsia del loft...
    ???? ...non ho mica capito sai... ma adesso me lo fai un esempio vero?
    ...ah.. ma quì ci si diverte a prendere in giro eh?
    ..fate i buoni o vi scateno dietro la sfiga del mio Swx, capito?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Impossibile !! NOI quella versione non ce l' abbiamo...
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    però dai, il bel gioco dura poco... Bisogna che prima o poi qualcuno gli spieghi che la sua versione di SWX è un'arma sperimentale studiata dalla spectre per far impazzire i progettisti del nemico e portare al collasso la sua economia industriale
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Così vorresti il tuo nastro ?
    Lo fatto con delle misure a caso per non perdere tempo.
    Però basta che i due profili siano di dimensioni uguali.
    3690
    Piemonte (CN)
  7. #17
    3921
    Allora, ci ho provato. In questo caso escono degli spigoli vivi che si riuscirebbero a controllare solo costruendo le due curve guida esterne. Ritengo che la soluzione proposta da sampom sia la più veloce da realizzare e simile alla realtà.
  8. #18
    1069
    Hai ragione Re....quello di Sam è quella più corretta.
    Io non ci ho perso più di 10 minuti.
    Ho aperto il file di Reggio e dopo 5 minuti di sconcerto, mi sono messo a capire come è stato strutturato (alcuni minuti) e poi ho fatto 2 funzioni di superficie...l'estrusione e il loft.
    Per Reggio
    Se guidi come modelli...ti dovrebbero togliere la patente.
  9. #19
    1423
    Emilia - Modena
    ...aaaahhhh anche le lische hai fatto???!!!
    posta il file, il file per pietà [2010 possibilmente, la 2011 x ora l'ho solo a casa]
    ..o così?
    Copia (2) di Nastro.rar
    eh... pare fico così!!! ora lo provo ad interpretare e riprodurre sul mio dis vero,
    MA... una cosa sarà diversa: mi manca il raccordo tra parte del rullo orizzintale e quella conica inclinta.. cioè mi mancherà la superficie su cui appoggiarmi...
    Formatto il pc e ritorno.. :(
    ^__^
  10. #20
    1069
    Mi dispiace, ma ho la 2011 e il file l'ho cancellato dopo che Samp ha postato quello più reale.
    1. COMANDO LOFT
      Di User1 nel forum Inventor
    2. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. loft e sweep
    5. loft tramogge
      Di welding nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
