Risultati da 1 a 10 di 24
Discussione: Aiuto su Loft
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Aiuto su Loft
    Ciao, ho difficoltà ad ottenere quello che mi ero prefisso:
    - creare percorso di guida
    - creare varie sezioni lungo il percorso
    - unire tutto con un loft e chiuderlo su sè stesso
    ...mi blocco molto prima...
    Avete la forza di dargli un occhiata e darmi una secchiata di dritte?
    Allego immagine e file rinominato (togliere solamente il ".zip")
    • Tipo File: jpg loft.JPG (131.0 KB, 61 Visualizzazioni)
    ^__^
    Bannato
    55
    allegato non funzionante...
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Giorgio Mandelli Visualizza Messaggio
    ... è vero, scusate...
    Riprovo zippando veramente (ora bisogna estrarlo e non rinominarlo)
    ^__^
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    premesso che non capisco come possa cambiare forma quel nastro mentre scorre e soprattutto mentre scorre su un rullo cilindrico (ma questi saranno affari e rogne tuoi ) ho dato un'occhiata al file e:
    1) per come hai fatto il percorso la sezione andrebbe a intersecare i due rilli inferiori, quindi devi spostare il percorso suopra ai rulli piccoli
    2) IMHOdevi usare quello sketch non come percorso ma come linea di mezzeria
    3) IMHO se ti serve un percorso preciso devi fare una sezione per ogni cambio di direzione, quindi sono due per ciascun rullo
    4) io non farei un loft unico ma lo scomporrei in due o tre sezioni, e comunque una che contenga il profilo concavo al centro e due rettilinei agli estremi
    5) devi impostare i vincoli di fine e inizio percorso normali al porfilo
    6) forse farlo con due o tre superfici di loft da unire e poi inspessire potrebbe essere più semplice che far girare dei rettangoli e quel profilo concavo per ottenere il solido
    7) forse ti servono anche due percorsi esterni
    ©Meccbell
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao Marco, il nastro è "morbido" e si adatta alle sezioni che incontra, guarda l'immagine in alto al centro
    http://www.cfsystem.it/nastri_traspo...geri_sfusi.htm
    Sì è vero, dovrò aggiungere un offset
    ...ah.. ok, provo.. e lo debbo trasformare in "percorso"?
    ...pfff che palla... dici che così le 2 sez mi aiutano a "schiacciare" il loft su una "pista" abbastanza reale, non come ora...
    ...c'è un motivo in particolare? funzioni meno pesanti forse?
    5) devi impostare i vincoli di fine e inizio percorso normali al profilo
    OK, provo.
    6) forse farlo con due o tre superfici di loft da unire e poi inspessire potrebbe essere più semplice che far girare dei rettangoli e quel profilo concavo per ottenere il solidoi
    ...eehmmm superfici? uhmmm.. voglia di farmi un esempio sul mio file? anche solo della zona più difficile, quella del cambio di sezione da "V" a piana...
    ... dici con il loft, per tenere ancor più guidati i lati al percorso reale? Uhmmm se è così, mi interessa ancora di più la soluzione "superfici"
    ^__^
    3921
    Io farei con le superfici ma non con un unica feature. Ora sto uscendo, ma appena rientro ci provo e te lo posto.
    3732
    Modena
    prova a guardare questo. L'ho fatto al volo e sicuramente si può fare di meglio, ma per un nastro trasportatore forse la qualità è sufficiente.
    Rettifico quanto detto sulla linea di mezzeria (non avevo ancora provato); usa lo sketch centrale per ogni loft che farai come curva guida, è meglio. per chiudere tutto la parte di nastro che non è deformata quella inferiore, io la farei come semplice estrusione rispetto al piano medio. Come il nastro passa dalla forma concava a quella piana puoi controllarlo modificando il "peso" e l'angolo delle frecce sulla condizione finale e iniziale del profilo (ma prova tu, che mi è venuto in mente ora)
    In ogni caso ho completato la parte inferiore. Non sia mai ch'io abbia a privarti di cotanto piacere...
    ©Meccbell
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    A parte che io non avrei fatto un loft ma una estrusione e per il cambio di profilo avrei trovato sempre una soluzione con funzioni che generano superfici analitiche.
    Se proprio volete fare un loft, io lo avrei fatto tra il percorso e un suo derivato su un piano parallelo.
    3732
    Modena
    Non ho capito. Me lo spiegheresti in altri termini?
    Certamente è una soluzoine valida, anche se poi tocca lavorare un po' per fare il percorso esterno e le curve guida.
    Comunque io ho fatto due modifiche in croce al modello già impostato da "reggio". Non avevo certo intenzione di mettermi li e rifarlo da zero . Nel caso di reggio come ho scritto credo che convenga usare il loft solo per creare la parte concava fino ai due estremi rettilinei e unire il resto con un'unica estrusione trasversale
    ©Meccbell
    1069
    Per superfici analitiche intendo quei comandi come estrusione / taglio e raggi.
    Semplici, veloci e precisi.
    Hai ragione, sbattersi per gli altri non sempre conviene o si ha tempo.
    Però, così facendo, si rischia di dare l'idea che quello che ha fatto è la strada giusta.
    Il profilo parallelo non è altro che un converti entità di quello mediano e con l'aggiunta di quella parte che genera la forma a V.
    Per il resto senza curva guida, basta che dai una direzione e un'intensità alla freccia fucsia del loft.
    A parte che Reggio si complica la vita da solo....il passo successivo sarà il movimento in ambiente assieme e relativa distinta.
    1. COMANDO LOFT
      Di User1 nel forum Inventor
    2. LOFT CON MODELING 17.0
      Di INTERCEPTOR79 nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 23
    3. Loft
      Di Elvis nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 23
    4. loft e sweep
    5. loft tramogge
      Di welding nel forum Inventor
    Tag per Questa Discussione
