Risultati da 1 a 8 di 8
    80
    studente
    solidworks
    Predefinito Unità di misura file IGES da importare in solid works
    Salve a tutti. Devo esportare un file IGES dal programma Ansys a SolidWorks2010. Ansys è un programma senza unità di misura quindi quando esporto il file, solidworks attacca automaticamente alla geometria le lunghezze in pollici invece che in millimetri. Come posso editare il file iges in modo da specificare che le dimensioni al suo interno son in mm?
    Oppure cè un modo per fare ciò da solid works?
    Andrea
    79
    ingegnere
    brianza
    swx epdm 2012
    ciao a tutti,
    swx ha un setup per gestire le opzioni in importazione.
    conoscendo la geometria (solido/i, superficie/i, curve,ect) del nativo ansys
    scegli quella più vicina al tuo caso (guarda l'allegato).
    successivamente se ce ne sarà bisogno potrai scalare il tuo modello con le funzioni scala
    buon lavoro,
    ballino
    80
    studente
    solidworks
    Ti ringrazio avevo provato a specificare queste opzioni ma non funzionava, mi importava sempre le misure in IGES.
    Ho risolto importando l'IGES che è stato trasformato in inch, poi ho salvato l'IGES da SW e ho editato il file con il blocco note specificando nell'header che l'unità in uso sono i mm(siglia 2.2HMM).
    Andrea
    Utente Junior L'avatar di Nicola Fantini
    41
    Disegnatore Cad, Programmatore Cam
    SWPremium2013+Logopress3 e Esprit 2013
    Buongiorno a tutti, mi hanno inviato un file Iges su cui io devo lavorare con SW2013, il problema è che me lo importa come una superficie. Come posso fare a renderlo un corpo importato solido?ho provato con le opzioni ma niente non riesce?può essere colpa del file?
    L' innovazione è il motore e la pubblicità le ali per volare al di fuori della crisi.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se è stato disegnato con delle superfici, quando lo aprirai troverai le superfici :D
    41
    ottima considerazione, peccato però che è un solido, non una superficie e come tale è stato disegnato come una superficie, perché non è che da una superficie continua, sulla quale potrei lavorare ma una superficie discontinua e su più piani, la quale è piena di errori, non so se c'è un metodo per poterla rendere utilizzabile o se disegnata magari con un programma di design si riempe di errori nell'importazione.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    prova a postare il file, che provo ad aprirlo
    41
    scusami ma non posso mandarla. è coperta da copy e non voglio avere casini con il cliente. Grazie comunque per l'interessamento.
    1. importare da solid works a gambit
      Di drudox nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. importare file iges
    3. Unità di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    4. unità di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    5. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
